Saltar al contenido principal
El ventilador no se enciende
No importa lo que hagas, no consigues que el ventilador se encienda.
Asegúrate de que el ventilador esté conectado a una fuente de alimentación
Si el ventilador está enchufado a una toma de corriente y aun así no se enciende, intenta conectarlo a otra toma antes de desmontarlo; puede que el problema sea la toma y no el ventilador.
Interruptor dañado
Si el interruptor está dañado, probablemente necesites sustituirlo. Consulta la guía de instalación del interruptor.
Cable de alimentación dañado o pellizcado
Con el ventilador desenchufado de cualquier toma de corriente, comprueba físicamente el cable de alimentación para asegurarte de que no esté dañado ni pellizcado en ningún punto. Si el cable parece intacto, consulta la guía de desmontaje del cable de alimentación de CA para revisar el cable de CA dentro de la parte inferior del ventilador.
Cables pellizcados
Si los cables del ventilador están pellizcados, tendrás que enderezarlos. Consulta la guía de instalación del cableado para acceder a los cables.
Motor roto
Si el problema no está en el interruptor ni en el cableado, lo más probable es que se encuentre dentro del motor del ventilador y este necesite ser sustituido. Consulta la guía de instalación del motor.
Las aspas giran lentamente
Tu ventilador se enciende, pero las aspas giran lentamente.
El ventilador está sucio
Si el ventilador es antiguo, es probable que se haya ensuciado. También puede haber quedado algo atascado dentro. Las aspas del ventilador y el motor requerirán una limpieza. Sigue la guía de Desmontaje para abrirlo y limpia lo necesario. Aquí tienes algunos consejos para hacerlo:
  1. Asegúrate de desenchufar el cable de alimentación de la toma antes de limpiar.
  2. Las piezas de plástico deben limpiarse con jabón templado y un paño ligeramente húmedo. Retira con cuidado la capa de jabón con agua limpia.
  3. Asegúrate de que no entre ningún líquido en el interior del motor.
  4. Seca bien todas las piezas antes de volver a montarlas y conectarlas a la fuente de alimentación.
Cableado dañado o pellizcado
Es posible que el cableado esté pellizcado en algún punto. Consulta la guía de reparación del cableado para dejarlo a la vista. Asegúrate de liberar todos los cables simplemente enderezándolos.
Motor roto
Si el ventilador está limpio y el motor recibe energía, entonces es probable que el problema esté dentro del motor y este necesite ser sustituido. Consulta la guía de instalación del motor del ventilador para sustituir el ventilador por uno nuevo.
Vibración excesiva
El ventilador se enciende, pero no para de temblar o de hacer ruido.
Las aspas del ventilador están dobladas
Si las propias aspas del ventilador están dañadas, será necesario sustituirlas. Sigue la guía de instalación de las aspas del ventilador para quitar y sustituir las aspas.
El mecanismo de oscilación no funciona
Tu ventilador no gira de lado a lado.
Perilla de oscilación rota
El mecanismo de oscilación controla la rotación del ventilador en el eje vertical. Si el ventilador no oscila, es probable que el conjunto de la perilla esté roto o no llegue al motor de oscilación. Sigue la guía de instalación del mecanismo de oscilación para sustituir el mecanismo de oscilación.
Alan Su
Miembro Desde 10/03/12
846 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G28
Miembros de 4
120 Guías creadas
1 comentario
My Mideast fan is slowly dying. First it stopped swing function then lowest speed won’t work . today refused to do any movement. All lights are on
beyla j zuberi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 4,230
