Saltar al contenido principal
(NOTAS: Incluye las causas en alguna parte)
El teléfono no carga
Problemas con la conexión del cargador
Si el teléfono está conectado pero no carga, a veces puede deberse a la toma de corriente o a la conexión del cargador. Asegúrate de que el teléfono esté bien conectado al cargador y de que el cargador esté enchufado a una toma de corriente que funcione. A veces los contactos pueden ensuciarse y hacer que el teléfono no cargue, así que asegúrate de que los contactos del cargador y del teléfono estén limpios. Además, una conexión floja puede hacer que el teléfono no cargue; atar una banda elástica alrededor del cargador y el teléfono puede mantener la conexión lo suficientemente firme como para cargar.
La batería no mantiene la carga
Si la batería indica que se está cargando cuando está enchufada, pero se apaga inmediatamente después de desconectarla independientemente del tiempo que se haya dejado cargando, entonces la batería ha fallado y debe ser sustituida. Para ello, sigue la Guía de Instalación de la Batería.
La pantalla está en blanco o agrietada
Los problemas de pantalla pueden ser causados por malas conexiones eléctricas o daños físicos debidos a un mal manejo del teléfono. Si la pantalla está en blanco pero el teclado sigue iluminándose, dando la impresión de que el teléfono está encendido, intenta apagar el teléfono y volver a encenderlo. Si aun así no funciona, la pantalla deberá ser sustituida. Para ello, sigue la Guía de Instalación de la Pantalla.
Del mismo modo, debes seguir la Guía de Instalación de la Pantalla si la pantalla frontal o la principal está agrietada y necesita ser sustituida.
La cubierta de la pantalla está agrietada o rayada
La cubierta de la pantalla puede agrietarse o dañarse al caerse o por otros accidentes similares. Si la cubierta de la pantalla está agrietada o rayada y deseas reemplazarla, sigue la Guía de Instalación de la Cubierta de la Pantalla. Cabe señalar que esta característica no afecta en absoluto a la funcionalidad del teléfono.
Problemas para oír a través del altavoz del auricular
La dificultad para oír a través del altavoz del auricular puede deberse a daños en el altavoz o a que el volumen del mismo esté configurado demasiado bajo. Comprueba los ajustes de volumen dentro del teléfono para asegurarte de que el volumen del altavoz sea lo suficientemente alto. Si el altavoz del auricular sigue sin funcionar correctamente, sustitúyelo siguiendo la Guía de Instalación del Altavoz del Auricular.
Las personas que llaman no pueden oírte
Si las personas tienen problemas para oírte, asegúrate de estar en un lugar con suficiente cobertura y de que nada cubra el micrófono. El altavoz puede romperse si entra agua o si se cae.
La cámara no funciona
Si la cámara no funciona correctamente, intenta apagar el teléfono y volver a encenderlo. Esto puede deberse a un problema de software o puede haberse roto por una caída o por la entrada de agua. Si la cámara sigue sin funcionar después de reiniciarlo, es posible que necesite ser sustituida. Para sustituir la cámara, sigue la Guía de Instalación de la Cámara.
No se obtiene cobertura
Si el teléfono móvil no tiene barras o no obtiene cobertura, asegúrate de estar en un área en la que tu proveedor de servicios ofrezca cobertura, comprueba los ajustes del teléfono y asegúrate de que no esté en modo avión. Si el teléfono sigue sin recibir servicio y el proveedor de servicios no ha interrumpido el servicio de tu teléfono móvil por otras razones, es posible que sea necesario sustituir la antena del teléfono. Para ello, sigue la Guía de Instalación de la Antena.
Volver a la Página Principal del G'z One Boulder
Raymond Caulder
Miembro Desde 03/11/13
22 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Miembro de Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G3
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 1,119
