Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Fujitsu no se conecta a la red inalámbrica
El símbolo de Wi-Fi no aparece y las aplicaciones de Internet no se cargan.
El componente inalámbrico está desactivado
Los componentes de radio no están activados en los ajustes del dispositivo. Para activar esta configuración, ve a Ajustes - Cambiar configuración de PC - Dispositivos inalámbricos - Activado.
La conexión inalámbrica a una red no funciona
Comprueba si la conexión inalámbrica está habilitada por software. Si la conexión inalámbrica sigue sin funcionar, intenta apagar tu Fujitsu y tu módem/router. Espera 30 segundos y vuelve a encender ambos dispositivos. Si la conexión inalámbrica sigue sin funcionar, podría ser un problema de tu proveedor de Internet.
La tableta no arranca tras encenderla
La tableta no se inicia al intentar encenderla.
La batería no está cargada
Conecta el cargador y deja que la batería se cargue antes de encender el equipo.
El adaptador de CA no está conectado correctamente
Comprueba si el adaptador de CA está bien conectado al Fujitsu y enciende el dispositivo.
La batería está defectuosa
Si un cargador que funciona bien no puede suministrar energía al dispositivo, es posible que la batería esté dañada y necesite ser sustituida.
La entrada del lápiz óptico no funciona
La pantalla no responde al tacto con el lápiz óptico.
El lápiz óptico necesita calibración
Para realizar la calibración, ejecuta la función Hardware y sonido / Configuración de Tablet PC en el Panel de control. Debes calibrar tanto el formato vertical como el horizontal.
La punta del lápiz óptico está defectuosa
Sustituye la punta del lápiz óptico utilizando esta guía.
La batería se descarga demasiado rápido
La batería del dispositivo no mantiene la carga.
La batería está demasiado caliente o demasiado fría. El indicador de batería parpadea.
Lleva el Fujitsu a una temperatura de funcionamiento normal. Si la autonomía de la batería es extremadamente baja, puede que la batería necesite ser sustituida.
Hay una aplicación ejecutándose que consume mucha energía
Usa el adaptador de CA siempre que sea posible.
El brillo de la pantalla está al máximo
Reduce el brillo de la pantalla. Encontrarás la configuración en Panel de control - Hardware y sonido - Centro de movilidad de Windows.
Mensajes de error del sistema
Mensajes de error generados por el BIOS cuando ha ocurrido un problema.
Error del controlador del teclado
Apaga tu Fujitsu con el botón de encendido. Espera de 3 a 5 segundos y vuelve a encender el Fujitsu.
Error de teclado
Si utilizas un teclado externo: Comprueba la conexión y reinicia el Fujitsu.
Sistema operativo no encontrado
Comprueba en la configuración de la BIOS si tu disco duro se ha configurado correctamente y asegúrate de que el sistema operativo esté instalado en la unidad correspondiente.
Spencer Bacon
Miembro Desde 09/21/17
419 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 3,433
