Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no enciende
El portátil no muestra ninguna señal de actividad al intentar encenderlo.
Cable de carga defectuoso
Cuando conectes el cable de carga, asegúrate de que la luz de carga esté encendida. Si no se enciende, el cable de carga o el adaptador están defectuosos o rotos; es posible que debas comprar un cable de carga nuevo.
Batería
Si el cable de carga funciona y la luz de carga está encendida, o si el portátil solo funciona cuando el adaptador está conectado independientemente del tiempo que lo hayas cargado, la batería está defectuosa. Sustituye la batería siguiendo esta guía.
Placa madre defectuosa
Si el ordenador sigue sin responder y no muestra signos de encendido, la placa madre debe ser sustituida. Sigue esta guía para el reemplazo de la placa madre.
Sin pantalla
No hay imagen en la pantalla, aunque sabes que el portátil está encendido.
El brillo necesita ajustes
Intenta usar el botón o interruptor de control de brillo; debería haber una tecla «fn» que aumente el brillo, la cual tiene un icono que parece un sol.
Bombilla fundida
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, la bombilla de la Retroiluminación podría haber fallado y la pantalla deberá ser sustituida.
Problemas con el teclado
Las teclas del teclado no responden.
Error del controlador de teclado
Empieza por desinstalar y volver a instalar el controlador del teclado. Ve al "Administrador de dispositivos", desinstala el controlador del teclado y reinicia el portátil. El sistema reinstalará el controlador automáticamente.
Teclado roto
Si todo el teclado sigue sin responder, sustitúyelo siguiendo esta guía.
No lee los discos
Has insertado un disco, pero tu Lifebook no lo reproduce.
Mal estado del disco
El disco insertado podría estar en mal estado. Prueba otro disco en tu ordenador. Si el otro disco funciona, entonces el original podría estar dañado. Si ninguno de los dos funciona, el problema podría ser tu disco óptico.
Disco óptico averiado
Si no se reproduce ningún disco en tu disco óptico, la unidad completa debe ser sustituida. Sigue esta guía para sustituir tu disco óptico.
El dispositivo se sobrecalienta
El portátil se sobrecalienta repetidamente y se calienta demasiado.
Puertos de escape bloqueados
Al usar el portátil, intenta colocarlo sobre superficies planas y duras en lugar de superficies irregulares como mantas o almohadas. Las superficies duras y planas aumentan la posibilidad de una mejor entrada de aire. Intenta usar un bote de aire comprimido para limpiar las rejillas de entrada del ventilador.
Ventilador roto
Si el portátil sigue sobrecalentándose, el ventilador debe ser sustituido.
Sin conexión inalámbrica
Intentas conectarte a internet, pero tu Lifebook no recibe señal
Controlador desactualizado
Conecta un extremo del cable Ethernet al puerto LAN del portátil, ve a la configuración y luego al Administrador de dispositivos. Expande la lista de "Adaptadores de red", haz clic derecho en el adaptador de red que intentas reparar y selecciona propiedades. Haz clic en la pestaña "Controlador" en la ventana y selecciona "Actualizar controlador".
Adaptador inalámbrico defectuoso
Si tu dispositivo sigue sin conectarse a ninguna red inalámbrica, sustituye el adaptador inalámbrico siguiendo esta guía.
Apagado repentino
No se puede pasar de la ventana de información de reinicio.
Error en la página de utilidad
Para solucionar este problema, intenta encender el dispositivo. Aparecerá una ventana de información, pero no te permitirá continuar con el encendido completo. En este punto, localiza y presiona el botón [ESC] en la esquina superior izquierda del teclado. Una alternativa es presionar la tecla [F2] para inspeccionar la página de utilidad del dispositivo y ajustar el Menú de arranque según tus preferencias.
Memoria RAM insuficiente
Si tu ordenador se bloquea durante el funcionamiento normal, durante tareas que requieren mucha memoria, o emite pitidos y no arranca, esto significa que la memoria RAM está dañada o que no tienes suficiente RAM. Sustituye la RAM de tu ordenador.
Jessi Gallant
Miembro Desde 03/19/18
944 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
Miembros de 3
108 Guías creadas
1 comentario
Tidak ada tampilan di layar dan Anda tahu laptop dalam keadaan menyala.
Setiawan Setiawan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 961
