Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los CD no se reproducen o funcionan lentamente
Los CD o DVD funcionan con lag o no funcionan
Disco sucio
Un problema común que causa que los CD y DVD se reproduzcan lentamente, tengan lag o se salten es que tengan huellas dactilares o suciedad en la parte inferior del disco. Primero, intenta limpiar tu CD/DVD e insertarlo en el disco óptico. Usa un paño de microfibra ligeramente húmedo para limpiar la parte inferior del disco. Luego, intenta usar un disco totalmente nuevo para ver si funciona.
Si ambos fallan, podría ser un problema con tu disco óptico, que podría sustituirse siguiendo esta guía de reparación.
Disco óptico defectuoso
Cuando un disco óptico funciona mal, puede causar que los CD y DVD se reproduzcan lentamente o que no lo hagan en absoluto. Considera sustituir el disco óptico con esta guía de reparación.
No puedo abrir archivos
Todos los intentos de instalar un programa nuevo fallan repetidamente por razones desconocidas
Problemas con la memoria RAM
Una memoria RAM defectuosa se caracteriza por lentitud y lag al jugar, ver vídeos y corromper archivos. Intenta sustituir la memoria RAM a la que se accede por la parte inferior del dispositivo con esta guía de reparación.
Proceso de guardado interrumpido
Si tu dispositivo se apaga durante el proceso de guardado, puede corromper un archivo. Asegúrate de dejar que el dispositivo guarde completamente antes de apagarlo o realizar nuevos cambios.
No puedo ver mi pantalla
El monitor no muestra nada
El dispositivo no está encendido
Asegúrate de que tu dispositivo esté encendido manteniendo presionado el botón de encendido durante unos segundos y observa si se enciende alguna luz en el dispositivo. Si eso falla, carga tu dispositivo durante unos 30 a 45 minutos. Conecta el cable de alimentación al dispositivo, espera a que se cargue y luego enciéndelo.
Disco duro defectuoso
Un disco duro en mal estado puede ser la raíz de este problema. Un disco duro defectuoso puede ser la razón por la que tu pantalla no muestra nada, intenta sustituirlo con nuestra guía de reparación aquí.
No puedo escribir en mi teclado
El teclado o las teclas se salen continuamente
Las teclas están atascadas
Si al presionar las teclas se quedan atascadas, puede ser debido a una sustancia en el teclado del dispositivo que las hace pegarse. Intenta usar un paño húmedo y limpia suavemente las teclas para limpiarlas.
Teclas faltantes
Si faltan teclas o se caen continuamente, puede que sea hora de sustituirlas. Consulta nuestra guía de reparación aquí para solucionarlo.
Mi ordenador no se enciende
El dispositivo no muestra ninguna señal de encenderse
Cable de carga defectuoso
Comprueba si el cable del cargador está bien colocado en tu portátil y en la pared. Prueba con varias tomas de corriente y comprueba si se enciende la luz de la batería. Si el portátil sigue sin encenderse, intenta conectar el cable del cargador a otro dispositivo similar y mira si se carga. Si todo falla, intenta sustituir el cable de alimentación.
Fuente de alimentación vieja/defectuosa
Si tu dispositivo se enciende durante unos segundos y luego se vuelve a apagar, es posible que tu caja de la fuente de alimentación esté vieja o defectuosa. Si es así, se necesita una nueva caja de fuente de alimentación.
La pantalla táctil no funciona
Cuando toco la pantalla no responde
No presionas con suficiente fuerza
Este dispositivo utiliza una pantalla táctil resistiva, lo que significa que utiliza múltiples capas. Presiona con más fuerza al usar este dispositivo para que responda a tu toque.
Los enlaces o aplicaciones son demasiado pequeños
Ciertos enlaces o aplicaciones son demasiado pequeños para que nuestros dedos los presionen. Intenta usar un lápiz óptico para hacer clic en los enlaces y aplicaciones o acerca el zoom al enlace y luego presiónalo.
Chitara Smith
Miembro Desde 01/24/18
620 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Miembro de Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G3
Miembros de 2
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 840
