Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No sucede nada al presionar el botón de encendido
¡Al presionar el botón de encendido, tu LifeBook simplemente no enciende!
Batería descargada
La batería de tu computadora puede estar descargada. Conecta el cargador a la computadora y a una toma de corriente. Tu computadora debería poder encender a través del cargador conectado.
Batería defectuosa
Si sospechas que tienes una batería defectuosa, es posible que necesites una batería de reemplazo. Prueba con una batería que sepas que funciona en tu computadora y conecta un cargador que funcione. Tu computadora debería encender. Luego, prueba con tu batería. Si no enciende, es posible que tu batería esté dañada.
Después de verificar la batería: si tu computadora aún no enciende, es posible que tengas un problema con el adaptador de corriente.
Problema con el adaptador de corriente
Para averiguar si el problema es el adaptador de corriente, intenta usar uno que sepas que funciona para tu computadora. Si tu computadora enciende con este adaptador de prueba, entonces tu adaptador original está defectuoso y necesitarás uno nuevo.
Si tu computadora aún no enciende con un adaptador que funciona, es posible que tu computadora tenga un problema interno.
Problema con la placa madre
La placa madre puede estar defectuosa y requerir sustitución. Reemplazar la placa madre es costoso y consume mucho tiempo; solo debe sustituirse como último recurso.
La computadora no enciende correctamente
¡Tu computadora finalmente enciende y hace ruido o se iluminan las luces, pero luego se apaga o se congela!
Problema con la RAM
Es posible que debas sustituir la memoria RAM. Consulta la guía de reparación de RAM para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la memoria RAM.
Problema con el ventilador
La computadora puede haberse sobrecalentado durante su uso debido a un problema con el ventilador. El ventilador enfría la computadora mientras está en uso y, sin él, tu computadora es susceptible a altas temperaturas. El calor excesivo puede haber causado daños en las piezas internas de tu computadora.
En este caso, puede ser necesario sustituir el ventilador. Consulta la guía de reparación del ventilador para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el ventilador.
Problema con el disco duro
Si hay un problema con tu disco duro, es posible que debas formatearlo o sustituirlo. Consulta la guía de reparación del disco duro para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el disco duro.
Placa madre
La computadora no reconoce el disco duro / No carga el sistema operativo
¡Muy bien! Tu LifeBook está encendiendo... pero espera, ¡NO SE CARGA NADA!
Fallo del sistema operativo
Es posible que debas reinstalar el sistema operativo. Consulta el manual de tu sistema operativo para obtener instrucciones sobre cómo reinstalarlo correctamente.
Si hay un problema con tu disco duro, es posible que debas sustituirlo. Consulta la guía de reparación del disco duro para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el disco duro.
El teclado no funciona
¡Sigues escribiendo, pero no aparece nada en la pantalla!
Teclado sucio
Si solo algunas teclas no funcionan, es posible que debas limpiar tu teclado. Si tu LifeBook ha estado expuesta a suciedad o residuos pequeños, existe la posibilidad de que las partículas estén atascadas debajo de las teclas y estén causando una pérdida de funcionamiento. Puedes usar aire comprimido para eliminar los residuos de debajo de tu teclado. Si el problema persiste, es posible que necesites sustituir el teclado.
Mal funcionamiento del teclado
Cuando ninguno de los botones de tu teclado funciona, es posible que tu computadora tenga un problema con el teclado que requiera su sustitución.
Consulta la guía de reparación del teclado para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el teclado.
Si el problema sigue sin resolverse, podría ser un problema de la placa madre.
Los discos no se leen
¡Acabas de insertar un disco, pero tu LifeBook no lo reproduce!
Tu disco puede estar en malas condiciones. Prueba con otro disco en tu computadora. Si este otro disco se reproduce, entonces tu disco original puede estar dañado. Si ninguno de los dos discos funciona, el problema puede ser tu disco óptico.
Problema con el disco óptico
Es posible que debas sustituir el disco óptico. Consulta la guía de reparación del disco óptico para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el disco óptico.
La red inalámbrica no funciona
¡Intentas conectarte a Internet, pero tu LifeBook no recibe señal!
Problema con el módulo inalámbrico
El módulo inalámbrico es lo que permite que la laptop establezca una conexión inalámbrica. Si no puedes establecer una conexión inalámbrica, es posible que debas reinstalar los controladores que permiten que tu computadora "se comunique" con el módulo inalámbrico. Puedes encontrar las instrucciones de instalación de controladores aquí: http://www.pc-ap.fujitsu.com/support/drv...
Si reinstalar los controladores no resuelve el problema, es posible que debas sustituir tu módulo inalámbrico. Consulta la guía de reparación del módulo inalámbrico para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el módulo inalámbrico.
Mallory Harris
Miembro Desde 01/20/11
13 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
Miembros de 3
132 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 24,101
