Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Fujifilm XP20 no se enciende
No puedes encender la Fujifilm XP20 y parece que no recibe energía.
Abrir la tapa
Si tu Fujifilm XP20 no se enciende, primero mira el lado derecho del dispositivo en relación con la pantalla LCD. Hay dos pequeñas tapas negras que se pueden abrir. La más grande de las dos es la tapa de la batería. En la cara de la tapa hay un pequeño botón deslizante negro con una flecha que indica la dirección en la que debes empujarlo si quieres abrir la tapa. Empújalo completamente hasta el final y la tapa se abrirá.
Asegúrate de que la batería esté completamente insertada y en su lugar. Una vez hecho esto, vuelve a colocar la tapa sobre la batería. Mientras presionas la tapa, empuja el botón deslizante negro en la dirección opuesta a la flecha, si no se cerró por sí solo, y hasta el final hasta que escuches que encaja. Puede que el botón sea un poco difícil de empujar, pero esto es normal en la Fujifilm XP20.
Además, si aún no puedes cerrar la tapa, asegúrate de que la otra tapa también esté cerrada y, si es así, es posible que el mecanismo de cierre esté dañado.
Una vez hecho esto, presiona el botón de encendido rojo a la derecha de la pantalla LCD y mira si el dispositivo se enciende.
Batería descargada
Si tu Fujifilm XP20 sigue sin encenderse después de asegurarte de que el cierre está cerrado, es posible que la batería simplemente esté descargada. El siguiente paso sería intentar cargar la batería. De nuevo, utiliza las instrucciones anteriores para asegurarte de que la tapa de la batería esté cerrada y prueba esto primero. Si eso no funciona, en el mismo lado de la cámara que la tapa de la batería, hay una tapa negra más pequeña con un botón deslizante negro. Aquí es donde se encuentra el puerto de carga USB. Hay un botón deslizante negro similar en la tapa de la batería que también debe abrirse si deseas abrir la tapa del USB. Desliza el botón de la tapa de la batería en la dirección de la flecha que está junto a él hasta el final y la tapa se abrirá. Luego, haz lo mismo con el botón del USB y se abrirá.
Debajo de esta tapa se encuentra el puerto de carga USB. El tipo de puerto es un cable/conductor de datos USB 2.0, pero si tienes el cable que venía con el dispositivo, úsalo. Con ese cable conectado a la cámara, conecta el extremo opuesto a una unidad de alimentación o a un convertidor de energía pequeño para que pueda enchufarse a la pared. Una vez hecho esto, deja la cámara conectada y apagada durante al menos 30 minutos. Luego, para probar si la batería sigue funcionando correctamente, desconecta el dispositivo y cierra las tapas.
Primero deberás cerrar la tapa del USB y luego la tapa de la batería. Para cerrarlas, empuja la tapa hacia abajo hasta que encaje. Mientras presionas la tapa, empuja el botón deslizante negro en la dirección opuesta a la flecha, si no se cerró por sí solo, y hasta el final hasta que escuches que encaja. Puede que el botón sea un poco difícil de empujar, pero esto es normal para este tipo de cámaras.
Batería
Si, después de asegurarte de que ambas tapas están cerradas y de haber cargado la batería del dispositivo durante el tiempo adecuado, la cámara sigue sin encenderse, es posible que tengas una batería que ya no funciona. Deberás sustituirla por una de un tipo similar. Consulta con Fujifilm para asegurarte de que el reemplazo sea compatible con la Fujifilm XP20.
Componentes internos
Si después de asegurarte de que ambas tapas están cerradas, de haber cargado la batería del dispositivo durante el tiempo adecuado y de haber sustituido la batería por una nueva y compatible, la cámara sigue sin funcionar, es posible que haya un problema mayor. Los componentes internos de la cámara pueden estar dañados y necesitar ser reemplazados.
Imágenes borrosas
Las imágenes aparecen granuladas o borrosas
Enfoque incorrecto
El enfoque automático (!AF) es aparente durante el enfoque y la captura de la imagen. Para una mejor resolución en fotos de cerca, selecciona el modo macro presionando el selector izquierdo con la flor en el botón y luego presionando OK/MENU. Para enfocar objetos que no están centrados, selecciona la configuración de bloqueo de enfoque. Para bloquear el enfoque, coloca el sujeto de la foto en el encuadre y presiona hasta la mitad el botón del obturador. Una vez que la foto esté enfocada, presiona el botón del obturador hasta el fondo para tomar la foto.
Lente bloqueada
Mientras tomas la foto, podría haber un objeto frente a la lente. Asegúrate de mantener todos los dedos y otros objetos alejados de la lente.
Lente sucia
La lente puede estar cubierta de suciedad, aceite o cualquier otro material que pueda desenfocar la imagen. Usa un paño de microfibra con un limpiador a base de alcohol para eliminar toda la suciedad y el aceite de la lente. Es importante que utilices un paño de microfibra para no crear arañazos en la lente. Los arañazos también causarán imágenes borrosas.
Velocidad de obturación lenta
Si el objeto que se está capturando se mueve, o si el fotógrafo se mueve durante el proceso de captura, la imagen puede salir borrosa si la velocidad de obturación no es lo suficientemente rápida. Para obtener imágenes más estables, cambia manualmente la velocidad de obturación y usa un trípode para estabilizar la cámara durante la captura.
Los botones no funcionan
Los botones para controlar la cámara dejan de funcionar y no operan la cámara.
Botones sucios
Si los botones de la Fujifilm XP20 no funcionan, puede haber suciedad u otras partículas interfiriendo con las conexiones, o simplemente las conexiones podrían estar rotas. Toma un paño limpio y limpia los botones suavemente para eliminar cualquier suciedad o partícula que pueda interferir con las conexiones. Asegúrate de limpiar cualquier pequeña grieta.
Placa de circuito dañada
Si la pantalla LCD se enciende pero no puedes controlarla, y también experimentas problemas para operar la lente de la cámara, es posible que tengas algún daño interno. La placa base / placa de circuito puede estar dañada o rota y necesitar reemplazo. Otro problema que podrías tener en este caso es que los botones funcionen momentáneamente y luego dejen de hacerlo. Esto podría significar que las conexiones de los cables están sueltas o deshilachadas y deben ser reparadas.
La tapa de la batería no cierra
La tapa que cubre la batería no cierra o no se bloquea.
Obstrucción de la tapa
Si la tapa no cierra, asegúrate primero de que la tapa del USB esté cerrada. Para cerrar estas tapas, empuja la tapa hacia abajo para colocarla en su lugar. Mientras presionas la tapa, empuja el botón deslizante negro en la dirección opuesta a la flecha, si no se cerró por sí solo, y hasta el final hasta que escuches que encaja. Puede que el botón sea un poco difícil de empujar, pero esto es normal para este tipo de cámaras. Una vez que estés seguro de que la tapa del USB está cerrada, asegúrate de que la batería esté completamente empujada hacia abajo en su lugar. Si no, simplemente empújala el resto del camino hasta que encaje. Después de esto, asegúrate también de que no haya suciedad u otras partículas cerca de la bisagra de la tapa. Por último, intenta cerrar la tapa de la batería de la misma manera que cerraste la tapa del USB mencionada anteriormente.
Bisagra dañada
Si no puedes mover la tapa que cubre el puerto USB o la batería, es decir, si no se mueve suavemente, este puede ser tu problema. Asegúrate de que el área alrededor de la tapa y la bisagra esté despejada y limpia. Si la tapa sigue sin moverse, es posible que la bisagra esté dañada y deba ser reemplazada.
Cierre dañado
De nuevo, para cerrar las tapas, empuja la tapa hacia abajo para colocarla en su lugar. Mientras presionas la tapa, empuja el botón deslizante negro en la dirección opuesta a la flecha, si no se cerró por sí solo, y hasta el final hasta que escuches que encaja. Puede que el botón sea un poco difícil de empujar, pero esto es normal en la Fujifilm XP20.
Si la tapa se puede cerrar pero el botón deslizante negro no se desliza, es posible que el cierre de la tapa esté dañado. Asegúrate de que el botón esté limpio y libre de partículas extrañas y, si sigue sin funcionar, es posible que necesites reemplazar el cierre.
Craig Swartz
Miembro Desde 10/08/16
106 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S1G1
Miembros de 3
36 Guías creadas
4 comentarios
my xp20 wont turn off
surferdude30 - Contestar Compartir
My Fuji Exp shows old pictures but it doesn’t take new ones. A black picture appears in place of what it should be a normal picture. Please advise.
pablobehrens - Contestar Compartir
After selecting multiple picture to download it only downloading 1 picture multiple times
kandtwhieldon - Contestar Compartir
My charger light keeps going off when trying to charg the battery
davidkitchenbrand - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 8,691
