Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
La cámara no responde al mantener presionado el botón de encendido.
La cámara no tiene carga
Si la cámara no se enciende, es posible que la batería esté agotada. Una batería completamente cargada debería durar aproximadamente 470 disparos. Si necesitas cargar la batería, puedes hacerlo de dos maneras:
1) Abre la tapa en el lado derecho de la cámara. Conecta un extremo del cable de carga a la cámara y el otro extremo del cable al adaptador de pared.
2) Abre el compartimento de la batería en la parte inferior de la cámara deslizando el interruptor hacia "open" (abierto). Presiona la lengüeta naranja para extraer la batería. Desliza la batería en el cargador de pared para baterías y conéctalo al enchufe.
El cargador de la cámara está defectuoso
Si ya has intentado cargar la cámara y aun así no se enciende, es posible que el cargador de la cámara esté roto.
Si estás usando el cable para cargar la cámara y ves que el cable está visiblemente dañado, debes comprar uno nuevo. Si no hay daños físicos en el cable, es posible que sea necesario sustituir el adaptador de pared.
La batería está defectuosa
Si ya has intentado cargar la cámara y todavía no se enciende, es posible que tengas una batería defectuosa y necesites sustituir la batería.
La placa madre está defectuosa
Si descubres que el problema no es la batería, es muy probable que el problema resida en la placa madre y debas consultar la guía de sustitución de la placa madre.
La pantalla no responde
La pantalla de la cámara no muestra ninguna imagen o la imagen está congelada.
La cámara está apagada
Si la pantalla aparece negra, es posible que la cámara no esté encendida. Mantén presionado el botón de encendido para asegurarte de que la cámara esté encendida.
La tapa del objetivo está puesta
Si la pantalla sigue negra cuando la cámara está encendida, asegúrate de haber retirado correctamente la tapa del objetivo.
El cable de pantalla está suelto o desconectado
Si la pantalla está negra al encender la cámara, asegúrate de que el cable de pantalla esté conectado correctamente desde la cámara hasta la pantalla LCD.
La pantalla está defectuosa
Si la pantalla sigue apareciendo negra tras volver a conectar el cable de pantalla, es muy probable que la pantalla esté defectuosa y deba sustituirse.
Si estas soluciones no resuelven el problema, lo más probable es que la cámara no responda debido a una placa madre defectuosa. Consulta la guía de sustitución de la placa madre.
La cámara no enfoca
Al intentar tomar la foto, la imagen aparece borrosa.
El objetivo está sucio
Si el objetivo está sucio, usa un paño de limpieza para limpiar suavemente cualquier mancha o suciedad.
El objetivo está agrietado o rayado
Si ves algún tipo de daño físico en el objetivo, debes sustituir el objetivo.
Si la foto sigue viéndose borrosa después de sustituir el objetivo, debes consultar la guía de sustitución de la placa madre.
Haley Moss
Miembro Desde 01/11/16
370 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016 Miembro de Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G3
Miembros de 5
48 Guías creadas
2 comentarios
You didn't mention lcd view button. Seems funny something wrong with motherboard if that OK. Are you suggesting it is simply a software problem or a hardware one! If eye view is working does that make a difference?
John Napier - Contestar Compartir
I can see stains of black around the screen of my Fujifilm X30. It looks like a blank vignette around the frame of the screen. Is the screen faulty? Thanks in advance.
epiac1216 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 5,298
