Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Cuando cambias el botón de encendido de la cámara a ON, la cámara no se enciende.
La batería está descargada
Si tu cámara no se enciende, es posible que sea necesario cargar su batería. Carga la batería utilizando el adaptador de corriente proporcionado en la caja de la cámara e insértala de nuevo en la ranura de la batería. Retira la batería utilizando la Guía de sustitución de batería.
La batería está defectuosa o funciona mal
Si has cargado completamente la batería y la cámara no se enciende, es posible que la batería esté defectuosa. Considera sustituir la batería utilizando la Guía de sustitución de batería.
La placa madre está defectuosa o funciona mal
Si te has asegurado de que la batería funciona normalmente y la cámara sigue sin encenderse, es posible que la placa madre de la cámara esté defectuosa. Considera sustituir la placa madre utilizando la Guía de sustitución de placa madre.
Las fotos salen borrosas
Después de haber hecho una foto, la imagen que ves está borrosa en lugar de nítida.
La lente está manchada
Comprueba si la lente de la cámara tiene alguna mancha que pueda afectar a la calidad de las fotos tomadas.
Si la lente de la cámara parece estar sucia, límpiala cuidadosamente con un paño de microfibra suave hasta que todas o la mayoría de las manchas hayan desaparecido.
La cámara se movió mientras tomabas la foto
Si tu lente está limpia y tus fotos siguen saliendo borrosas, es posible que estés moviendo demasiado la cámara al hacer las fotos. No muevas los brazos y mantén la cámara quieta mientras tomas la foto.
El sujeto de las fotos se estaba moviendo
Si no estabas moviendo la cámara y tus fotos siguen saliendo borrosas, puede que el sujeto de tus fotos se estuviera moviendo mientras tomabas las fotos. Considera repetir las fotos mientras el sujeto no se mueva.
La imagen en la pantalla está en blanco o se ve mal
Tu pantalla no muestra lo que esperas ver cuando la enciendes.
La pantalla está agrietada
Si se te ha caído la cámara, puede que la pantalla tenga grietas. Considera sustituir la pantalla utilizando la Guía de sustitución de pantalla si las grietas no te permiten ver la pantalla completamente.
Si la batería está completamente cargada y la pantalla de tu cámara aparece totalmente negra cuando la enciendes, puede que la batería esté defectuosa. Considera sustituir la batería utilizando la Guía de sustitución de batería.
Si la batería está completamente cargada y no hay grietas en la pantalla, pero la imagen que se muestra en ella sigue estando en blanco, es posible que la placa madre de la cámara esté defectuosa. Considera sustituir la placa madre utilizando la Guía de sustitución de placa madre.
William Yim
Miembro Desde 01/11/16
82 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016 Miembro de Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G1
Miembros de 4
48 Guías creadas
2 comentarios
focussing wheel in viewfinder has gotten dislodged.
Hugh Blaza - Contestar Compartir
I bought a Fuji x100T. Everything is functional and in great condition. However, not sure if it's my battery? Everytime I take out to charge and reinserted when fully charged, the camera resets itself as if it was the first time. Have to reset date/time, and all my settings for the camera, including my FN buttons. It's rather frustrating.
I've read several answers online that it could be the internal battery? I've been getting by with charging the battery inside the camera, it's the only way the settings stay put. Another answer was to charge the battery fully and leave the camera on for 24-28 hours ( which I havent tried yet, since I've been wanting to take pictures since I bought it, four days ago)
Any advice would be appreciated!
Thank you,
-D
Dario Vega - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 83
Todo El Tiempo: 6,663
