Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara o las luces no se encienden.
Las baterías fueron colocadas incorrectamente
La solución más sencilla para este problema es comprobar si las baterías están orientadas correctamente. Para ello, abre el compartimento de las baterías y compara los signos + y - de la batería con la inscripción en el compartimento.
Las baterías están agotadas
Es posible que las baterías estén agotadas. Asegúrate de sustituir las baterías por 2 baterías AA con la orientación correcta. Si la cámara sigue sin encenderse, intenta usar baterías alcalinas.
La carcasa de la cámara está dañada
Si la cámara se cayó o sufrió daños, podría haber una pieza de la carcasa que esté fuera de su sitio e inhiba el funcionamiento del condensador u otros componentes. Para solucionar esto, consulta la guía de sustitución de la carcasa.
La cámara no toma fotos
La cámara puede encenderse, pero no responde.
Las luces parpadean o la luz junto al visor no se apaga
Si la luz roja junto al visor no deja de parpadear (o no se apaga), entonces el problema está probablemente relacionado con las baterías. Comprueba que las baterías estén orientadas correctamente o sustituye las baterías agotadas.
Si la cámara se cayó o sufrió daños, podría haber una pieza de la carcasa que esté fuera de su sitio e inhiba el funcionamiento del botón de disparo u otros componentes. Para solucionar esto, consulta la guía de sustitución de la carcasa.
El flash no funciona
Al tomar fotos, el flash no se activa.
Sustituye la bombilla del flash
A pesar de que todo lo demás parece funcionar, el flash no se activa. Lo primero que debes intentar es sustituir la bombilla del flash. Consulta nuestra guía de sustitución de la bombilla del flash, fácil de seguir.
El condensador está defectuoso
Si sustituir la bombilla del flash no sirve de nada, intenta sustituir el condensador. Sigue los pasos cuidadosamente en nuestra guía de sustitución del condensador.
La película no se expulsa
Después de tomar una foto, no sale ninguna película por la ranura.
La película está insertada incorrectamente
Lo más probable es que la película esté insertada en la cámara de forma incorrecta. Abre la tapa trasera grande de la cámara y verifica que la película esté en su sitio y no atascada. Si la película ya se ha utilizado, asegúrate de realizar estos pasos en una habitación oscura para no exponer la película a la luz solar directa. También es posible que la primera foto que tomes después de esto no se revele.
El motor está averiado
Si la cámara funciona bien, pero después de tomar una foto no se expulsa la película y no oyes el zumbido del motor dentro de la cámara, entonces el motor está averiado. Para solucionar esto, utiliza nuestra guía de sustitución del motor.
La carcasa de la cámara está rota
La carcasa de la cámara tiene una pequeña grieta o está astillada, pero sigue funcionando hasta cierto punto.
Sustituye la carcasa
Si la carcasa de la cámara está rota, sigue nuestra guía de reparación para sustituir la carcasa de la cámara.
La película está sobreexpuesta o completamente blanca
Después de tomar una foto, las imágenes no se revelan.
El fuelle de la película está roto
Si todo en la cámara parece funcionar bien (el flash, el motor y la luz junto al visor), pero las fotos salen sobreexpuestas o blancas, el fuelle de la película podría estar roto. Para sustituirlo, consulta nuestra guía de sustitución del fuelle de la lente.
La película estuvo expuesta a la luz solar directa
Es posible que hayas recibido un paquete de película defectuoso, pero no es lo más probable. Si la tapa trasera grande de la cámara se abrió en algún momento y se retiró un paquete de película parcialmente usado o se expuso a la luz solar directa, muchas veces la película ya no revelará ninguna imagen. Necesitas comprar película nueva.
Jonnah Lee
Miembro Desde 04/18/18
473 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
6 comentarios
Lights Are Blinking or Light by the Viewfinder Won't Turn Off
If the red light by the viewfinder won't stop blinking (or won't turn off), then the problem is most likely related to the batteries. Check that the batteries are oriented correctly or replace dead batteries
Problem still cannot settle after I change a new battery
enkaiteng - Contestar Compartir
Same here it keeps flashing
Einstein albert - Contestar Compartir
I'm having the same issue, I have tried 2 sets of new batteries but the light is still flashing and it still won't take a photo
Gemma Russell - Contestar Compartir
Same here. Exact problem
Joshua Rice - Contestar Compartir
My daughter has Fujifilm Instax Mini 9, and all 4 LEDs are blinking non-stop. Changed batteries to new. No success. Checked battery positions. Correct to the raised lettering orientation. Took camera apart and found the aperture button circuitry. Pressed the button and saw the voltage changed therefore that is working. Beyond that, I am not familiar with the main circuit board to do anymore diagnostics. Does anyone has any other suggestion on what else to check? Thank you.
Uber Dad - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 11,361
