Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Hagas lo que hagas, la cámara no se enciende. La mejor forma de solucionar el problema es cambiar la batería o comprobar si está orientada en la dirección correcta.
La batería necesita cargarse
Conecta el cargador a la cámara. Asegúrate de que el adaptador de corriente correcto esté enchufado. Si lo está, asegúrate de que la luz del adaptador esté encendida. Si la luz no está encendida y el adaptador está enchufado, el adaptador está defectuoso. En ese caso, considera comprar un adaptador de reemplazo.
La batería está colocada de forma incorrecta
Abre la tapa de la batería y comprueba si está insertada correctamente verificando que las tres bandas de conexión estén alineadas con el interior de la cámara.
La batería está defectuosa
Si el cargador está enchufado y la luz del cargador está encendida, pero la batería no suministra energía, entonces la batería está defectuosa. Sustituir la batería es la mejor solución.
La pantalla LCD no muestra ninguna imagen
Píxeles muertos, arañazos o la pantalla LCD está rota.
La pantalla LCD está defectuosa
Hagas lo que hagas, la pantalla no muestra nada ni responde a gestos táctiles. Sustituir la pantalla LCD es la mejor opción.
La carcasa de la cámara está dañada
La cubierta de la lente no se desliza hacia abajo para encender la cámara.
La cubierta de la lente está defectuosa
Si la cámara no se enciende porque la cubierta de la lente no se desliza hacia arriba y hacia abajo correctamente, puedes reemplazarla desatornillando su carcasa. Debes quitar algunos tornillos en el lado izquierdo, el lado derecho y la parte inferior.
Sam Clark
Miembro Desde 11/03/15
301 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-6, Bhusal Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G6
Miembros de 2
36 Guías creadas
1 comentario
Card is not initialized comes on the screen, but I took a perfect photo before that.
annawalsh17 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 1,999
