Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Tienes problemas para encender la cámara.
La batería está agotada
Vuelve a conectar la batería al cargador durante aproximadamente 120 minutos. Retira la batería del cargador e insértala en la cámara.
La batería está colocada incorrectamente en la ranura de la cámara
Retira la batería de la ranura y vuelve a insertarla, asegurándote de que los dos puntos de contacto estén en la parte inferior antes de deslizar la batería nuevamente en la ranura. Puedes encontrar instrucciones más detalladas sobre la colocación de la batería aquí: Sustitución de la batería de la Fujifilm FinePix XP80
Batería dañada
Tu batería muestra signos de daño.
La batería muestra signos de corrosión
Sustituye la batería dañada por una batería de reemplazo.
La batería muestra signos de puntos de contacto desgastados
La batería muestra signos de manchas oscuras en la batería
La batería muestra signos de no cargarse
El botón de encendido no funciona
Verifica que la batería esté completamente cargada. Si confirmas que la batería está llena y la cámara funcionaba correctamente antes de que el botón de encendido dejara de funcionar, procede a la extracción y sustitución del botón de encendido.
La batería no se carga
La batería de la cámara Fujifilm FinePix XP80 no se carga.
La batería se ha introducido incorrectamente en la cámara
Comprueba que la batería se haya insertado correctamente en la cámara. El lado de los contactos metálicos de la batería debe insertarse en la cámara con el lado negro liso orientado hacia el usuario.
Se ha alcanzado la autonomía de la batería
La vida útil de la batería de la Fujifilm XP80 es de 300 ciclos de carga. Si la capacidad de carga disminuye después de cada uso o ha disminuido drásticamente, es muy probable que se haya alcanzado el fin de la vida útil de la batería. En este punto, la batería debe ser sustituida.
La batería se está cargando a temperaturas extremas
La batería de la cámara debe cargarse a temperaturas normales. Además, no debe cargarse a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F) ni inferiores a 0 °C (32 °F).
El flash no funciona
La luz del flash no se enciende al tomar fotos.
La cámara está configurada en un modo de disparo incorrecto
No todos los modos de disparo necesitan flash. Haz clic en el botón de menú para ver las opciones de modo de disparo. Selecciona el modo de disparo correcto según la escena y el sujeto.
El modo continuo desactiva el flash
Si la cámara está en modo continuo, el flash no se disparará. Para permitir que el flash funcione, pulsa el botón MENÚ/OK. Desplázate por el menú y usa el selector derecho para hacer clic en CONTINUO. Haz clic en el botón MENÚ/OK para confirmar que deseas desactivar el modo continuo. Pulsa el botón DISP/BACK para volver al disparo.
El modo silencioso desactiva el flash
El modo silencioso no permite que el flash se dispare. Para desactivar este modo, mantén pulsado el botón PANTALLA. Aparecerá un mensaje, así que asegúrate de seguir las instrucciones y mantener pulsado el botón DISP/BACK.
El modo de flash está apagado
El modo de flash SUPRIMIDO forzará al flash a no dispararse si está activado. Para desactivar/cambiar el modo de flash, pulsa el selector derecho y elige el modo de flash deseado. Pulsa el botón MENÚ/OK para seleccionar el modo de flash elegido.
El objetivo no enfoca
Tienes problemas con la claridad de la imagen. Si las siguientes soluciones no resuelven los problemas de tu objetivo, es posible que debas sustituir el objetivo. Puedes encontrar instrucciones más detalladas sobre la sustitución del objetivo aquí: Sustitución del objetivo de la Fujifilm FinePix XP80.
El sujeto está demasiado cerca de la cámara
Para tomar fotos en primer plano, el modo de disparo MACRO es el mejor. Esto permite que la cámara enfoque a sujetos cercanos al centro del cuadro. Para seleccionar el modo de disparo MACRO, pulsa el botón del selector izquierdo (con el icono del tulipán).
El sujeto está demasiado lejos de la cámara
Confirma que la cámara no esté disparando en modo MACRO. Si la cámara está en modo MACRO, pulsa el botón del selector izquierdo (con el icono del tulipán) y selecciona APAGADO.
La función de enfoque automático no es ideal
Es posible que tu sujeto no sea adecuado para la función de enfoque automático. El bloqueo de enfoque es una función alternativa que puedes utilizar. Para activar el bloqueo de enfoque, coloca al sujeto en el cuadro de enfoque y presiona el botón del obturador hasta la mitad. Esto bloqueará el enfoque y la exposición. Recompón la imagen mientras mantienes el botón del obturador presionado hasta la mitad. Una vez que la imagen esté compuesta como deseas, presiona completamente el botón del obturador para capturar la imagen.
El objetivo está bloqueado
Confirma si hay algo bloqueando el objetivo. Si es así, retira cualquier objeto que obstruya el objetivo.
Se muestra “!AF” mientras disparas
Dale a la cámara suficiente tiempo para enfocar automáticamente antes de presionar completamente el botón del obturador.
Se muestra el icono de advertencia de vibración de la cámara mientras disparas
Se recomienda el uso de flash o un trípode cuando la vibración de la cámara sea un problema.
Las fotos tienen manchas o muestran borrones de color
Tus imágenes aparecen con manchas o muestran borrones de color o líneas.
La cámara se ha utilizado continuamente a altas temperaturas
Cualquier mancha, línea o borrón de color en tus imágenes no indica necesariamente un mal funcionamiento. Apaga la cámara y espera a que se enfríe.
La pantalla no responde
La cámara y la pantalla no responden a las entradas del usuario. Si las siguientes soluciones no resuelven tus problemas de pantalla, es posible que debas realizar un reemplazo de la pantalla. Puedes encontrar instrucciones más detalladas sobre el reemplazo de la pantalla aquí: Sustitución de la pantalla LCD de la Fujifilm FinePix XP80.
Mal funcionamiento temporal de la cámara
La cámara puede encontrar un error aleatorio de hardware o software que puede causar que se bloquee y no responda. Para solucionar este problema, asegúrate de que la cámara esté apagada, abre el cierre lateral y luego retira y vuelve a insertar la batería.
La cámara puede dejar de responder si la batería se ha usado en exceso. Para solucionar este problema, retira la batería y recárgala, o sustituye la batería vieja por una nueva.
La cámara está intentando conectarse a una red inalámbrica
La cámara puede bloquearse si se queda atrapada en un bucle intentando conectarse a una red inalámbrica. Simplemente desconéctate de la red y la cámara debería reanudar su funcionamiento normal.
La cámara se ha apagado automáticamente
La cámara puede apagarse si no se ha interactuado con ella durante un cierto período de tiempo. Simplemente vuelve a encender la cámara para seguir usándola.
Taylor Bratsch
Miembro Desde 09/06/16
6,190 Reputación
14 Guías creadas
7 comentarios
After firmware update message says to turn off camera how do Iget camera to work
Susan Utecht - Contestar Compartir
My camera turns on but only white screen that is it o ly used it for two hours tben put back in box for 2 yrs taken it out and nothing else works you hear it turn on with white screen
christopher coupe - Contestar Compartir
What if the camera only takes blank/black photos?
brenlm - Contestar Compartir
So i was at a soccer game last year and i accidently dropped my camera do to my clumsy hands- so when I picked the camera up it looked fine. But that whens I made the misshapen of thinking it was fine- I went to take a picture and then soon had a heart attack when the scream froze and became unresponsive. And it been like that since.. have no clue what to do?
Lyndsay - Contestar Compartir
no response from camera. replaced battery . camera flashes orange once when power button is pushed but only while plugged in.
daveydoo55 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 4,001
