Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Lente defectuosa o rota
La lente toma fotos borrosas siempre que intento usarla
Lente sucia
El polvo, la condensación o cualquier otra cosa en la superficie de la lente puede emborronar las fotos. Intenta limpiar la lente con un paño limpio para ayudar a eliminar cualquier resto de la superficie.
Lente sin calibración
Un calibrador de lentes puede ayudarte a calibrar la lente de una cámara. Las opciones de calibración se encontrarán en el software de la cámara.
Lente rota
Si la solución anterior no funciona, lo más probable es que la lente esté rota. Si es así, necesitarás sustituirla, lo cual requerirá desmontar la cámara.
Daño en el botón de zoom
El zoom hace poco o nada al presionarlo.
Desgaste del botón
Intenta pulsar los botones para ver si hacen clic. Si no lo hacen, comprueba si esto se debe a un botón desalineado o a una cúpula rota (el botón se ha desgastado más allá de un simple movimiento). Si está desalineado, intenta ver si puedes devolverlo a su lugar con toques suaves.
Botón agrietado o deformado permanentemente
Si el botón parece no tener arreglo, la otra opción sería la sustitución. Los botones no son caros y suelen ser fácilmente accesibles una vez abierta la carcasa. Esto requerirá un desmontaje parcial de la cámara, pero no soldaduras ni conexiones eléctricas.
Daño en el botón de encendido
La cámara no se enciende al presionar el botón de encendido.
Batería desplazada
Asegúrate de que la batería esté bien colocada en la ranura y orientada en la dirección correcta. Quítala y vuelve a introducirla en la ranura.
Batería sin carga
Conecta el micro USB situado debajo del panel lateral derecho. Deja que se cargue durante 10 a 20 minutos y luego intenta encender el dispositivo.
Batería defectuosa
Si no obtienes ningún resultado con la solución anterior, puedes intentar conectar una batería compatible o comprar una batería de reemplazo.
La carcasa tiene una grieta o un sello roto
La cámara se apaga automáticamente cuando se usa bajo el agua y el agua se filtra fuera de la carcasa.
Sello roto
Si la cámara se apaga automáticamente mientras está bajo el agua, existe una alta probabilidad de que haya un fallo en el sellado de la cámara. Busca el área donde parezca observarse más la fuga. Intenta abrir y volver a sellar la carcasa de la cámara.
Carcasa rota sin posibilidad de reparación
Si no puedes permitirte otra carcasa y la carcasa de tu cámara está rota. Sin embargo, si no puedes permitirte adquirir una nueva o quieres una que pueda usarse universalmente.
Imágenes distorsionadas / Aberración óptica
Las imágenes parecen como si entraran o salieran de la pantalla de la cámara
Error de configuración
Enciende la cámara y presiona el botón de menú para comprobar los ajustes de toma de fotografías. Es posible que el balance de color esté en el ajuste incorrecto, lo que provoca colores imprecisos en las fotos.
Fotos distorsionadas
Utiliza software como Lightroom o Photoshop para modificar y corregir las distorsiones observadas en las imágenes.
El flash no funciona
La cámara toma una foto, pero el flash no es visible.
Bombilla del flash fundida o agrietada
Si la cámara toma fotos pero no se ve el flash, significa que la bombilla del flash se ha fundido y necesita ser sustituida.
Al intentar sustituir la bombilla del flash, se debe tener mucha precaución, ya que es altamente peligroso sustituirla. Esto se debe a que normalmente utilizan un alto voltaje que se ha almacenado durante un largo período de tiempo para funcionar. Este trabajo puede requerir manos profesionales si no confías en tus capacidades.
Este trabajo requerirá desmontar la cámara, así como adquirir un soldador. La mayoría de las bombillas de flash están soldadas a la placa madre de la cámara.
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,145 Reputación
11 Guías creadas
1 comentario
My battery compartment cover has broken into bits! I need to buy a new door, can you help me?
Bonnie Brown - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 1,686
