Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende al mantener presionado el botón de encendido. Si las siguientes soluciones no encienden la cámara, es posible que sea necesario sustituir la batería siguiendo la Sustitución de la Batería de la FujiFilm FinePix XP50.
La batería está agotada
Si la cámara no se enciende, una causa probable es la batería. Asegúrate de que la batería se haya cargado completamente. Esto se puede comprobar insertando la batería en el cargador y conectando el conjunto a una toma de corriente. La luz indicadora del cargador estará en verde si la batería está completamente cargada. Si es la primera vez que se utiliza la cámara, es posible que la batería nueva aún no esté cargada.
La batería está insertada incorrectamente
Si la cámara no se enciende ni siquiera con una batería cargada, es posible que se haya insertado incorrectamente. Asegúrate de que, al colocar la batería en la ranura, esta entre con facilidad; no se debe aplicar fuerza. Asegúrate de que la franja naranja de la batería esté alineada con el color naranja de la tapa de la batería abierta. Puedes encontrar instrucciones más detalladas sobre la inserción de la batería en la guía Sustitución de la Batería de la FujiFilm FinePix XP50.
El flash no se dispara
Al tomar una foto o un video, el flash de la cámara no se dispara. Si ninguna de las siguientes soluciones de resolución de problemas funciona, es posible que sea necesario sustituir el flash.
El flash está desactivado
En esta cámara hay disponibles diferentes modos de flash. El flash no se disparará si está seleccionado el modo FLASH SUPRIMIDO. Para cambiar los modos de flash, presiona el selector hacia la derecha para resaltar el modo de flash deseado. Luego presiona el botón MENU/OK.
El flash no se disparará si la batería está baja. Carga la batería retirándola de la cámara. Puedes encontrar los pasos para su extracción siguiendo la Sustitución de la Batería de la FujiFilm FinePix XP50. Después de retirar la batería, insértala en el cargador de batería suministrado. Conecta el cargador a una toma de corriente. La luz indicadora del cargador estará en amarillo si la batería se está cargando correctamente, y en verde cuando la carga se haya completado. Si la batería no se carga, es posible que deba ser sustituida siguiendo la guía mencionada anteriormente.
El flash no está disponible en el modo de disparo actual
Algunos modos de disparo no requieren flash. Para cambiar el modo de disparo, presiona el botón MENU/OK. Resalta MODO DE DISPARO y presiona el selector derecho para ver las opciones de modo de disparo. Resalta el modo deseado y vuelve a presionar el botón MENU/OK. Luego presiona DISP/BACK para salir al modo de disparo.
La cámara está en modo continuo
Es posible que la cámara esté configurada en modo continuo, diseñado para capturar movimiento a través de varias imágenes. Este modo desactiva automáticamente el flash. Para desactivar el modo continuo, presiona el botón MENU/OK, desplázate por el menú hasta resaltar CONTINUO y luego presiona el selector derecho. Resalta APAGADO y presiona MENU/OK. Para volver a disparar, presiona el botón DISP/BACK.
La cámara está en modo silencioso
Si el modo silencioso está activado, el flash no se disparará. Intentar cambiar el modo de flash usando el selector derecho provocará el mensaje de error MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN DISP PARA DESACTIVAR EL MODO SILENCIOSO. Haz lo que indica el mensaje y mantén presionado el botón DISP/BACK.
Las fotos están borrosas
Las fotos aparecen confusas o borrosas.
Lente sucia
Si las fotos aparecen borrosas, el problema podría ser tan simple como una lente sucia. La lente se puede limpiar usando un paño suave y seco.
Lente bloqueada
Las fotos borrosas también podrían ser causadas por el bloqueo de la lente al tomar la foto. Al tomar una foto, asegúrate de mantener los dedos y otros objetos alejados de la lente y del flash.
La cámara no está enfocada
!AF aparece durante la toma y el cuadro de enfoque se muestra en rojo. Para primeros planos, selecciona el modo macro presionando el selector izquierdo, resaltando el icono de la flor y presionando MENU/OK. Para enfocar fotos con sujetos que no están en el centro, usa el bloqueo de enfoque. Para bloquear el enfoque, coloca al sujeto en el cuadro de enfoque y luego presiona el botón del obturador hasta la mitad; esto bloqueará el enfoque y la exposición. Una vez recompuesta, presiona el botón del obturador hasta el fondo.
Velocidad de obturación lenta
A velocidades de obturación lentas, cualquier movimiento de la cámara mientras se toma la foto causará un resultado borroso. Usa un trípode para estabilizar la cámara durante la toma.
Agua en la cámara
El fabricante afirma que esta cámara es resistente al agua hasta 5 metros de profundidad. No seguir las recomendaciones del fabricante podría provocar la entrada de agua en la cámara. También podría ser causado si la tapa de la batería no estaba completamente cerrada antes de sumergir la cámara en agua. NO ENCIENDAS LA CÁMARA, esto podría provocar daños aún mayores en la batería o en la placa madre. En este caso, sigue la Sustitución de la Batería de la FujiFilm FinePix XP50 o la Sustitución de la Placa Madre de la FujiFilm FinePix XP50
Secado de la cámara
Si la exposición al agua es mínima, existen algunos trucos para eliminar el agua de la cámara con posiblemente poco o ningún daño. Seca el exterior de la cámara antes de acceder al compartimento de la batería. Esto evitará una mayor exposición al agua. Retira la batería y la tarjeta de memoria. Deja la puerta de la batería abierta para que se seque al aire. Para un secado más rápido, usa el ajuste más bajo de un secador de pelo para evaporar el agua.
No se toma la foto al presionar el botón del obturador
Aunque el botón del obturador se presiona completamente y se libera, no se toma ninguna foto.
La tarjeta de memoria está llena
Las tarjetas de memoria solo pueden almacenar una cantidad finita de datos. La tarjeta en la cámara puede estar llena, por lo que se debe insertar una tarjeta de memoria nueva o borrar fotos y videos existentes de la tarjeta de memoria.
La tarjeta de memoria está dañada o sucia
Los contactos de la tarjeta de memoria pueden estar sucios. Para limpiar una tarjeta de memoria, retírala del compartimento de la batería y límpiala con un paño suave y seco. Si la tarjeta de memoria está dañada, se debe insertar una nueva. Asegúrate de que la tarjeta de memoria esté correctamente orientada durante su instalación en la cámara.
Si la batería tiene poca energía o está agotada, la cámara no tomará fotos ni videos. La batería debe retirarse y cargarse, o sustituirse.
La cámara se ha apagado automáticamente
Después de permanecer inactiva durante más de dos minutos, la cámara se apagará automáticamente para ahorrar energía. Simplemente enciende la cámara de nuevo usando el botón ON/OFF.
Catherine Daniel
Miembro Desde 03/20/15
396 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Miembro de Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G4
Miembros de 4
48 Guías creadas
12 comentarios
Hi my camera doesn't want to go past the.'Ensure the battery chamber cover is closed ' step
ant.mozzie - Contestar Compartir
Did you ever figure it out? I have the same problem
daisy29870 - Contestar Compartir
I also have the same problem, any advice?
Rebecca Phillips - Contestar Compartir
No one ever answered this! My camera is doing the same.
mirza.slg - Contestar Compartir
Could someone help me please. I have a fujifilm xp camera
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 8,298
