Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mensajes de error de la tarjeta de memoria
Aparece CARD ERROR por problemas de memoria
no formateada, los contactos de la tarjeta necesitan limpieza o están dañados, memoria corrompida brevemente, fallo.
La tarjeta debe ser formateada. Limpia los contactos de la tarjeta con un paño suave y seco. Si el mensaje sigue apareciendo, intenta formatear la tarjeta. Si el mensaje persiste, sustituye la tarjeta. Contacta con un distribuidor de FUJIFILM si hay un fallo en la cámara.
La cámara está desenfocada
La imagen de la cámara se ve borrosa o no se distingue el paisaje
el sujeto está cerca, muy lejos, enfoque automático no disponible.
Selecciona el modo macro, cancela el modo macro o utiliza el bloqueo de enfoque.
Bajo rendimiento de la batería
La batería parece muerta o agotada
batería agotada, orientación incorrecta, batería fría, suciedad en los terminales, modo automático, sobrecargada.
Calienta la batería en un bolsillo u otro lugar cálido y vuelve a insertarla justo antes de tomar una foto; utiliza el modo de cámara para ahorrar energía al disparar; la batería ha llegado al final de su vida útil de la batería y es necesario adquirir una batería de reemplazo. Carga la batería o inserta una batería de repuesto completamente cargada, e inserta la batería en la orientación correcta.
La cámara se apaga
La cámara se apaga sin razón alguna
memoria insertada o extraída.
Inserta la tarjeta de memoria de nuevo, cierra la tapa del compartimento de la batería y enciende la cámara.
El flash no funciona
El flash parece no dispararse
modo de disparo en el que el flash no se dispara, batería agotada, modo continuo o modo silencioso, flash desactivado.
Elige un modo de disparo diferente, carga la batería o inserta una batería de repuesto completamente cargada. Selecciona la opción de desactivado para el modo continuo. Desactiva el modo silencioso. Elige un modo de flash diferente.
La cámara no se enciende
Mi cámara no se enciende
El botón de encendido necesita ser presionado. La batería está instalada en la dirección incorrecta. Batería agotada. La vida útil de la batería se ha terminado.
Intenta presionar el botón de encendido durante diez segundos. Abre la tapa de la batería de la cámara y asegúrate de que la batería esté correctamente colocada. Conecta el cable de alimentación a la cámara y comprueba si la pantalla responde. Prueba con una batería diferente.
Aparece una mancha negra en las fotos
Sigo viendo un pequeño punto negro en mis fotos
Polvo en la pantalla LCD o en el sensor de imagen CCD.
Comprueba si la mancha negra está solo en tu pantalla LCD o también en tus fotos. Si el punto negro está en todas partes, es muy probable que tengas polvo en el sensor de imagen CCD. Tendrás que abrir la cámara para acceder al sensor y limpiarlo. Si la mancha negra está solo en la pantalla LCD, entonces tienes un píxel muerto. Puedes ignorarlo o realizar un reemplazo de la pantalla.
La lente no se cierra
No importa lo que haga, no puedo cerrar la lente
Polvo o suciedad alrededor de la lente. La lente está rota.
Busca polvo o suciedad que mantenga la lente bloqueada. Intenta usar aire comprimido para aflojar el polvo y la suciedad. Si no hay polvo ni suciedad, es necesario realizar una sustitución.
Pantalla LCD agrietada
Parece que se ha derramado tinta en la pantalla
La pantalla LCD se ha agrietado o roto
Vas a tener que realizar un reemplazo de la pantalla completa.
Los botones no funcionan
Los botones no responden
Polvo y suciedad alrededor de estos botones. Los botones están dañados.
Intenta usar aire comprimido y una aguja para eliminar cualquier resto de polvo o suciedad. Si esto no funciona, es posible que debas sustituir los botones.
El menú aparece diferente
El menú se ve diferente a como estaba antes
El menú se cambió accidentalmente al presionar los botones incorrectos.
Intenta navegar por el menú, encuentra los ajustes y realiza un restablecimiento de fábrica de la cámara. Esto debería devolver los ajustes a la configuración de fábrica estándar.
Jorge Carlos Buenfil
Miembro Desde 01/29/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015 Miembro de Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G1
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 548
