Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
La cámara no se enciende.
Batería agotada o que no funciona
Sustituye la batería por una que tenga carga y asegúrate de que el cierre del compartimento de la batería esté cerrado.
Terminal de la batería roto u obstruido
Si la batería tiene carga y la cámara sigue sin encenderse, puede haber suciedad obstruyendo el terminal de la batería, o simplemente puede estar roto. Limpia el compartimento de la batería con un paño seco y, a continuación, vuelve a insertar la batería. Si la cámara sigue sin encenderse, es posible que sea necesario sustituir el terminal de la batería.
Objetivo que no responde
Los siguientes son problemas posibles que podrían hacer que el objetivo de la cámara funcione de forma incorrecta o no funcione en absoluto.
Objetivo atascado
Si el objetivo no se mueve, puede haber suciedad atascada en la unidad que impida su movimiento. Abre el objetivo, límpialo con un paño y vuelve a colocarlo.
Si el objetivo sigue sin moverse, es posible que los engranajes del interior del objetivo estén desalineados. Abre el objetivo, ajusta los engranajes y vuelve a colocar el objetivo. Si haces esto y el objetivo sigue atascado, es posible que tengas que sustituir el objetivo.
Esta guía puede mostrarte cómo quitar el objetivo, y esta otra guía puede mostrarte cómo llegar a los engranajes del interior.
Placa madre rota
Si el objetivo no responde a las entradas, es posible que las conexiones entre el objetivo y la placa madre se hayan interrumpido. Limpia suavemente la placa de circuito con un paño para eliminar cualquier partícula que pueda estar perturbando la conexión, y asegúrate también de que las cintas naranja y dorada que conectan el objetivo y la placa madre estén fijadas. Si eso falla, es posible que tengas que sustituir la placa madre.
Puedes aprender a sustituir tu placa madre siguiendo esta guía.
Objetivo roto o agrietado
Si el objetivo está visiblemente agrietado o roto de alguna otra forma, será necesario sustituir toda la unidad del objetivo.
Sigue los pasos de esta guía para quitar tu objetivo.
La pantalla no se enciende
La pantalla permanece apagada cuando se enciende la cámara.
Batería agotada
Apaga la cámara y vuelve a encenderla. Si la pantalla sigue sin responder, sustituye la batería por una que tenga carga y vuelve a encender la cámara.
Pantalla agrietada
Si la pantalla está agrietada o aparentemente dañada de cualquier otra forma, será necesario sustituirla.
Puedes visitar esta guía para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la pantalla.
Pantalla que no funciona correctamente
Es posible que tengas ajustes de cámara extraños u otro problema de software que haga que la pantalla no funcione correctamente. Apaga y vuelve a encender la cámara para ver si se resuelven esos problemas. Si no es así, es posible que algo en el interior de la pantalla no funcione correctamente. Intenta sustituir la pantalla.
Esta guía puede indicarte cómo sustituir la pantalla.
Los botones están atascados o no responden
Uno o varios botones de la cámara son difíciles de pulsar o no hacen nada al pulsarlos. O ambas cosas.
Placa madre o placa de circuito rota
Es posible que las conexiones entre los botones y la placa madre o la placa de circuito tengan algo que interfiera con ellas o que estén directamente rotas. Límpialas suavemente con un paño para eliminar cualquier partícula que pueda estar interrumpiendo la conexión. Si los botones siguen sin funcionar, sustituye la placa madre o la placa de circuito.
Esta guía puede llevarte hasta la placa madre, o puedes hacer clic aquí para aprender cómo llegar a la placa de circuito de los botones de encendido y del obturador, si esos son los botones que presentan problemas.
Hay algo atascado debajo del botón
Si un botón es difícil de pulsar, es posible que haya algo atascado debajo de él. Tendrás que abrir la cámara, eliminar la obstrucción y volver a montar la cámara.
Flash que no responde
Al hacer una foto, el flash no se dispara a pesar de que la cámara está con los ajustes correctos.
Batería agotada
A menudo, la batería no tiene suficiente carga para alimentar el flash. Si este es el caso, extrae la batería y deja pasar el tiempo suficiente para que se cargue antes de volver a colocarla.
Bombilla del flash rota
El uso extensivo del flash puede hacer que la bombilla se funda. Intenta sustituir la bombilla.
Placa de circuito rota
Si el flash no responde a las entradas y no se dispara, es posible que el flash y las conexiones correspondientes a la placa de circuito estén rotas. Limpia la placa de circuito con un paño para eliminar cualquier partícula que pueda estar interfiriendo en la conexión. Si el flash sigue sin funcionar, intenta sustituir la placa de circuito.
Si necesitas instrucciones sobre cómo llegar a la placa de circuito de tu cámara, puedes visitar esta guía.
Brian Lasher
Miembro Desde 01/16/15
328 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 2,849
