Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Cuando pulsas el botón de encendido, la cámara no se enciende
Las baterías no están colocadas correctamente
Quita las baterías y vuelve a insertarlas. A continuación, enciende la cámara por si se tratara de un fallo temporal.
Baterías agotadas o defectuosas
Antes de desmontar la cámara, sustituye las baterías para asegurarte de que este no es el problema.
La cámara se enciende pero la pantalla no muestra nada
En este caso, es posible que sea necesario sustituir la pantalla; consulta nuestra guía de reemplazo de la pantalla
Tapa de la batería dañada
El daño en la tapa de la batería de la placa posterior de tu dispositivo causa molestias en la mano o una mala conexión de la batería.
La tapa de la batería no cierra
Comprueba si hay restos que obstruyan el cierre de la tapa; si es así, límpialos suavemente con un palillo.
La tapa está totalmente inservible
Si la tapa de la batería está rota sin posibilidad de reparación, te recomendamos consultar nuestra guía de sustitución de la tapa de la batería
La tapa del flash no se abre
El botón para liberar la tapa del flash no abrió completamente la tapa
Asegúrate de que nada obstruya la tapa del flash
Busca restos o cualquier otra suciedad diversa que pueda estar impidiendo que la tapa se abra.
La tapa está entreabierta y sigue sin abrirse
Intenta abrir la tapa con cuidado utilizando un objeto pequeño y fino que no cause daños al dispositivo. Ten cuidado al hacerlo e intenta no dañar el dispositivo ni hacerte daño.
Si la tapa sigue sin abrirse mediante el muelle
Consulta nuestra guía de sustitución del muelle de la tapa del flash
La cámara no usa el flash
Al intentar hacer una foto, el flash no salta
Asegúrate de que el flash esté activado
Comprueba en la pantalla si aparece el icono del indicador de flash. Si el icono no aparece, pulsa el botón del rayo situado a la derecha del botón radial.
Sustituye el flash
Esto puede ser un indicativo de que el flash está defectuoso; consulta nuestra guía de sustitución de la bombilla del flash
Los botones de mi cámara no funcionan
Al pulsar el botón de grabación de la cámara no se graba vídeo
Asegúrate de que no haya nada obstruyendo los botones
Comprueba si hay restos que impidan pulsar los botones; si los hay, límpialos suavemente con un palillo.
Sustituye el panel de botones
Consulta nuestra guía de sustitución del panel de botones
El altavoz no emite sonido
"Al ver mi grabación no se escucha ningún sonido"
Asegúrate de que el dispositivo tenga suficiente carga
"Sustituye las baterías para asegurarte de que el altavoz tenga suficiente energía"
Sustituye el altavoz
Consulta nuestra guía de sustitución del altavoz
Colton Lancsarics
Miembro Desde 02/10/16
731 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
8 comentarios
My zoom is not working is there a fix for this
Hezikiah Pritchett - Contestar Compartir
i have tried everything on here with no luck, this is not my first s8630 it’s my third, and they ALL have done the same thing, when I take batteries out for replacement on ALL three that i have owned, they will not power up for anything, I just tried new duracell batteries and no luck, can anyone help me?
DAVID B - Contestar Compartir
Why would the camera shut off rt after I turn it on and if Powers up and j have put new batteries and still the same thing. I turn if on and if Powers up and shuts back off ?
itclint - Contestar Compartir
im looking everywhere for this same problem. i have a finepix 8600 and it has the same issue. if you find a solution please let us know.
C B - Contestar Compartir
My camera keeps saying memory card error
Linda herd - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 2,953
