Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no se enciende
La pantalla no se enciende y no se ve nada.
Baterías defectuosas
El síntoma más obvio y sencillo podría ser que las baterías estén agotadas. Considera cambiar las baterías utilizando esta guía sencilla.
Terminales y conexiones de las baterías
Si cambiar las baterías no funciona, revisa los terminales y las conexiones de las baterías. Es posible que las conexiones se hayan corroído debido a la corrosión de las baterías. Si este es el caso, puedes sustituir los terminales y las conexiones de las baterías usando esta guía.
Mal funcionamiento de la pantalla
Si sabes que la cámara está encendida, la pantalla en sí está defectuosa. Puedes realizar el reemplazo de la pantalla utilizando la guía sencilla.
Tapa de la batería rota
La tapa de la batería no cierra. La tapa no encaja en su lugar.
No cierra completamente
Es posible que la tapa no se haya cerrado completamente debido a una inserción incorrecta de las baterías que están haciendo presión contra ella. Si este no es el problema, es posible que los pestillos se hayan roto. Puedes extraer la tapa y sustituirla usando esta guía.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende.
Sustitución de la batería
Las baterías podrían estar agotadas. Puedes consultar la sección de Resolución de Problemas de la pantalla para saber cómo sustituir las baterías.
Sustitución del botón de encendido
El botón de encendido no se activa completamente. Utiliza esta guía para sustituir el botón de encendido.
La cámara se enciende pero no muestra nada
La pantalla LCD muestra una pantalla azul.
Tarjeta SD
Es posible que no haya una tarjeta de almacenamiento (SD) en la cámara. Comprueba si hay una insertada en la cámara.
Placa madre
Si hay una tarjeta SD en la cámara, la placa madre podría estar defectuosa. Esta guía te ayudará a sustituir las placas madre.
El micrófono no funciona
El micrófono no recibe ningún sonido.
El micrófono está bloqueado
Podrías estar cubriendo con la mano el micrófono que se encuentra en el lateral de la cámara. Asegúrate de que el micrófono no esté obstruido.
El micrófono está defectuoso
Si el micrófono no está bloqueado, cubierto ni obstruido de ninguna otra forma, lo más probable es que esté roto. Puedes sustituir el micrófono usando esta guía.
Página del dispositivo
Aquí tienes un enlace a la página del dispositivo.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 738
