Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Intento encender la cámara, pero la pantalla permanece apagada
El interruptor no está en la posición correcta
Asegúrate de mover el interruptor de encendido/apagado completamente hasta "ON" y suéltalo. Si el interruptor no se presiona totalmente hasta la posición "ON", la cámara no se encenderá.
La cámara no tiene baterías
Tu cámara necesita baterías para funcionar. Asegúrate de tener cuatro baterías AA instaladas en la parte inferior de la cámara.
Las baterías están agotadas
Tu cámara funcionará mejor con baterías AA completamente cargadas. Asegúrate de que las que están dentro tengan carga.
Las fotos salen borrosas
Las fotos no parecen claras o enfocadas
La lente está sucia
Asegúrate de que la lente esté libre de suciedad o manchas. Si la lente está sucia, retira cualquier partícula grande de suciedad. Después, echa un poco de vaho sobre la lente para empañarla ligeramente antes de limpiarla con un paño suave para eliminar cualquier resto de polvo o mancha.
No dejar que la cámara enfoque
La cámara tiene la capacidad de enfocar automáticamente para una foto, pero esta función no es instantánea. Espera entre 1 y 2 segundos antes de presionar el botón del obturador al realizar la toma deseada. Esto permitirá que la imagen se enfoque.
La cámara está inestable
Una cámara en movimiento o inestable no permite obtener fotos claras. Mantén la cámara firme o colócala sobre una superficie plana y estable al tomar fotos. Usar un trípode también sería una forma consistente de mantener la cámara firme.
La pantalla no responde
La pantalla está bloqueada en una imagen y los botones no funcionan
Problema de software
Intenta realizar un reinicio forzado para solucionar esto. Saca las baterías, vuelve a colocarlas e intenta encender la cámara para reiniciar el sistema y restaurar la cámara.
La pantalla está congelada
Es posible que tu cámara siga funcionando aunque la pantalla esté congelada. Intenta un restablecimiento de fábrica:
  1. Presiona el botón [Menu/OK]
  2. Presiona el botón de la izquierda del dial [<
  3. Presiona el botón hacia abajo del dial [V
  4. Presiona el botón de la derecha del dial [>
  5. Presiona el botón hacia abajo del dial [V] 4 veces.
  6. Presiona el botón de la derecha del dial [>
  7. Presiona el botón hacia abajo del dial [V] y presiona [Menu/OK]
Visor borroso
Cada vez que miro por el visor, nada se ve claro.
Lente sucia
Intenta limpiar la lente con un paño de microfibra o uno de algodón 100 %. Usa alcohol isopropílico o agua desionizada. Esto asegurará que la lente no sea la causa de que el visor se vea sucio.
No se ha dejado enfocar a la cámara
Presiona el botón del obturador hasta la mitad para permitir que la cámara enfoque y obtengas una imagen más clara.
Visor dañado
Busca arañazos o manchas que puedan estar afectando la claridad del visor. Si el visor está roto, consulta nuestra guía de sustitución para repararlo.
Las fotos no se guardan
Intento tomar fotos, pero parece que no se guardan.
Sin tarjeta de memoria
Necesitas una tarjeta de memoria en tu cámara para que pueda guardar tus fotos. Abre la tapa inferior y asegúrate de que haya una instalada.
La tarjeta de memoria está llena
Si tomas demasiadas fotos, tu tarjeta de memoria se llenará. Elimina las fotos existentes o usa una computadora para exportar las fotos de tu tarjeta.
Vicente Rios
Miembro Desde 01/25/17
708 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
5 comentarios
If the screen stays off, disconnect the cord if it’s plugged into the camera.
Lori Miller - Contestar Compartir
What a blank detected option? How to solve?
Atta Rehman - Contestar Compartir
Tells me to turn off and on again but I’ve tried that I’ve changed the batteries left it off for a few hours, held the off button for a while, and I’ve tried taking the memory card out I’ve tried resetting the camera but it’s just stuck on that screen, help please😭
Hollee Cole - Contestar Compartir
I need to replace battery cover battery contacts
William Bates - Contestar Compartir
Same as the last conversation battery cover needed where can I get another Thanks
Robbie - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 4,368
