Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El flash no funciona
Al tomar una foto, el flash no se dispara.
El flash no está levantado
Si el mecanismo del flash no está levantado, el flash no se disparará. Presiona el botón de liberación en la parte superior izquierda de la cámara para levantar el flash.
El flash no está encendido
Si el flash está levantado y aun así no se dispara, existe la posibilidad de que lo hayas desactivado en los ajustes. Entra en los ajustes de la cámara y selecciona la opción de flash.
El mecanismo del flash está roto
Si el flash sigue sin funcionar después de esto, es posible que el mecanismo del flash esté roto. Debes sustituir el flash. Usa nuestra guía de reparación de flash.
No hay sonido en la cámara
Al reproducir un video, no hay sonido.
Reiniciar la alimentación
Si el sonido no funciona, puedes intentar apagar y encender la cámara. Esto podría restaurar los ajustes de fábrica. Apaga la cámara, espera 10 segundos y vuelve a encenderla.
El volumen está silenciado
Si todavía no hay sonido después de apagar y encender la cámara, es posible que el sonido esté desactivado en los ajustes. Entra en los ajustes de la cámara y comprueba el volumen del sonido.
Altavoces defectuosos
Si sigue sin haber sonido, incluso después de haber activado el sonido, es posible que debas sustituir el altavoz. Es posible que el altavoz no funcione porque está roto o porque algún cable se ha soltado. Usa nuestra guía de reparación para sustituir el altavoz.
La cámara no se enciende
Al presionar el botón de encendido, la cámara no se enciende.
Sustituir las baterías
Si la cámara no se enciende al presionar el botón de encendido, intenta sustituir las baterías. El compartimento que aloja las baterías se encuentra en la parte inferior de la cámara. Hay un pequeño interruptor que libera la tapa. Después de sustituir las baterías, enciende la cámara.
Interruptor de encendido defectuoso
Si sustituyes las baterías y la cámara sigue sin encenderse, el interruptor de encendido podría estar roto. Si los cables que conectan las baterías al botón de encendido están rotos, la cámara no se encenderá. Para sustituir el botón de encendido, puedes seguir nuestra guía aquí.
La memoria de la cámara está llena
Al tomar una foto, aparece un mensaje en la pantalla indicando que la cámara está llena.
Eliminar fotos no deseadas
La mayoría de las cámaras tienen una cantidad limitada de espacio para almacenar imágenes. Si has llenado todo el espacio con fotos, no podrás tomar más. Al eliminar fotos, ganarás espacio. Para eliminar fotos, ve al menú y sigue los pasos para eliminar las fotos deseadas.
Insertar una nueva tarjeta de memoria
Las tarjetas de memoria proporcionan almacenamiento adicional para fotos y videos. Dale la vuelta a la cámara. En la parte inferior se encuentra el compartimento para las baterías. La ranura para la tarjeta de memoria también se encuentra en este compartimento. Abre el compartimento e inserta la tarjeta de memoria en la ranura.
No se ven fotos en la pantalla
La cámara está encendida pero no se ve nada en la pantalla.
Comprobar los ajustes de contraste
Es posible que hayas oscurecido la pantalla accidentalmente hasta el punto de no ver nada. Entra en los ajustes de la cámara y asegúrate de que el contraste esté ajustado correctamente.
Sustituir la pantalla
Si la cámara se cayó recientemente, la pantalla podría estar rota. Comprueba si hay grietas visibles. Si encuentras grietas visibles, es posible que debas sustituir la pantalla. Actualmente no hay ninguna guía de reparación disponible en iFixit.
Megan Merlo
Miembro Desde 03/24/15
78 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G2
Miembros de 3
36 Guías creadas
19 comentarios
left back button does not function
nigewilson - Contestar Compartir
I have fujifilm finepix s2980 it's lens are stuck and it was no turned on not started
Please help me
I can't speak English very well
epunsenasri54 - Contestar Compartir
I have problem with my fine pix s2980 every time I turn on its comes up with message saying turn off the cemera and turn on again and I can't work out why plz help me only it's hardly had any use
Chris rideout - Contestar Compartir
I have the same problem
David Fairless - Contestar Compartir
I have problem with my fin pix s2980 a every time I turn on its comes up with message saying turn off the cemera and turn on again and I can't work out why plz help me
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 7,079
