Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Incluso si presionas el botón de encendido, la cámara no responde.
Batería agotada o defectuosa
Si la cámara no se enciende, es posible que la batería esté descargada o defectuosa, así que solo reemplaza la batería.
Batería insertada al revés
Es posible que la cámara no se encienda simplemente porque la batería se insertó al revés. Intenta reemplazar la batería.
Puerto de batería sucio
Es posible que haya suciedad acumulada en el sitio de conexión de la batería, lo que impediría que la cámara se encienda, así que limpia el puerto de la batería con un paño de limpieza.
Placa madre defectuosa
Si la cámara no se enciende, el problema puede solucionarse reemplazando la placa madre.
El flash no funciona
Al intentar tomar una foto con flash, este no se dispara.
La cámara no está configurada para el flash
Es posible que no tengas la cámara en la configuración adecuada para usar el flash en tu foto.
Bombilla del flash fundida
El flash puede no funcionar porque la bombilla necesita ser reemplazada.
La cámara no enfoca
Al intentar tomar una foto, la cámara no enfoca la imagen.
Lente sucio
Si parece haber algo de suciedad en el lente, límpialo con un paño de limpieza.
Lente agrietado o rayado
Si ves algún daño directamente en el lente, debes reemplazar el lente.
Si la cámara no enfoca, podrías solucionarlo reemplazando la placa madre.
Errores de la pantalla LCD
La pantalla LCD muestra errores al encender la cámara.
Conexión LCD suelta en la placa madre
Puede haber una conexión suelta entre la pantalla LCD y la placa madre. Para solucionar esto, consulta nuestra guía de reparación de la conexión LCD.
Pantalla LCD defectuosa
La pantalla LCD puede estar mostrando errores porque está defectuosa y necesita ser reemplazada. Echa un vistazo a nuestra guía de sustitución de pantalla LCD para que este dispositivo vuelva a funcionar correctamente.
Brandon Benavente
Miembro Desde 02/15/16
704 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
Miembros de 4
72 Guías creadas
12 comentarios
I have a FujiFilm FinePix S1, and my flash will not come on. The screen just says that it is off even when the flash is up to go off. What do I need to do to fix this?
tasluvsu32294 - Contestar Compartir
Sorry I can,t help you , but I have a problem of my own. When switching camera on , the power comes on but screen stays blank as if shutter is jammed closed. The LCD screen comes up with all the menu. On the LCD screen a digital pic of a camera and explanation mark in RED. Any ideas as the camera is only 2 years old and hardly used
David Jack - Contestar Compartir
I have a finePixS. When turned on it says i should turn it off, remove lens cap and turn again. But the lens cap is off already. Help anyone?
Cecil Nundwe - Contestar Compartir
Could this be a mechanic issue (friction) with the zoom lens? That's what I have been suffering for long.
mw120970 - Contestar Compartir
I cannot figure out how to fully extend my fuji s2500 hd camera len
Barbara Redwine - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 5,911
