Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende al pulsar el botón de encendido.
La batería está mal insertada
Es posible que la batería no esté insertada correctamente. Asegúrate de que los contactos metálicos de la batería estén alineados con los muelles de contacto del interior de la ranura de la batería.
La batería está descargada
Asegúrate de que la batería esté cargada. Para ello, retira la batería y colócala en el cargador hasta que esté completamente cargada.
La batería está defectuosa
Si cargar la batería no funciona, es posible que la batería esté defectuosa. En este caso, puede que tengas que sustituir la batería.
La placa madre está defectuosa
Si la sustitución de la batería no soluciona el problema, la placa madre podría estar defectuosa. En este caso, puede que tengas que sustituir la placa madre.
La pantalla no funciona
Cuando la cámara está encendida, la pantalla no se enciende o no funciona correctamente.
El firmware está desactualizado
Si la pantalla no se enciende, primero comprueba si hay una actualización de firmware en el sitio web de FujiFilm. A menudo, las empresas no anuncian cuándo hay nuevas actualizaciones de firmware disponibles, por lo que siempre es una buena idea comprobarlo primero.
Pantalla rota
Si la pantalla de la cámara tiene algún daño o no se enciende, es posible que sea necesario sustituirla. Esto se puede hacer siguiendo la guía de reemplazo de la pantalla.
El obturador no abre/cierra
El obturador de la cámara no se mueve al pulsar el botón disparador.
La cámara está apagada
Si el obturador de la cámara no se abre, asegúrate de que la cámara esté encendida. Si la cámara no se enciende, asegúrate de que las baterías estén insertadas correctamente y cargadas.
Muelle del obturador roto
Si el obturador de la cámara no se abre, es posible que el muelle que controla esta función se haya roto. Lamentablemente, el muelle del obturador no se puede comprar por sí solo, pero hay un ensamblaje de lentes y sensor de reemplazo disponible para su compra. El ensamblaje de lentes y sensor puede sustituirse siguiendo la guía de sustitución de lentes.
Las imágenes no se cargan en Windows 10
Las imágenes no se cargan en un ordenador con Windows 10 a través de un cable USB.
Es posible que se requiera una actualización de firmware para cargar las fotos en Windows 10 con un cable USB. Para actualizar el firmware, sigue las instrucciones del sitio web de FujiFilm.
Cable USB defectuoso
Intenta la carga con un cable USB diferente. Los cables USB pueden degradarse con el tiempo y perder su capacidad de transmitir datos.
Otros problemas de comunicación
Si los pasos anteriores no solucionan el problema, las imágenes pueden cargarse desde la cámara a una tarjeta SD. Luego, se puede usar un lector de tarjetas SD para transferir las imágenes a un ordenador con Windows 10.
El flash no funciona
Cuando el flash está activado y se pulsa el botón disparador, el flash no se dispara.
El flash no está levantado
Si el flash no funciona, asegúrate de que esté levantado. Esto se puede hacer pulsando el botón situado en el lateral del flash. Incluye una imagen del botón que se debe pulsar para levantar el flash.
Batería baja
Si la cámara no tiene suficiente carga de batería, es posible que el flash no se dispare. Esto se puede solucionar dejando que las baterías se carguen completamente y volviéndolo a intentar.
Bombilla del flash rota
Si el flash sigue sin funcionar con las baterías cargadas y el flash levantado, es posible que la bombilla del flash esté defectuosa. Esto se puede solucionar sustituyendo la bombilla del flash.
Drew
Miembro Desde 03/16/15
7 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
iFixit, Team S1-G1, Klein Summer 2018 Miembro de iFixit, Team S1-G1, Klein Summer 2018
FIX-KLEIN-SU18S1G1
Miembros de 4
0 Guías creadas
1 comentario
Memory Card error. It will not Format. I tried to format using reset. I still get an error message.
Gina Osterloth - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 2,330
