Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Página de Resolución de Problemas de la Fujifilm FinePix F505EXR
LA CÁMARA NO SE ENCIENDE
Al presionar el botón de encendido, la cámara no se inicia
La batería está agotada
La Fujifilm FinePix F505EXR está equipada con una batería de iones de litio NP-50 que tiene una autonomía de entre 150 y 220 fotos antes de necesitar una recarga. Extrae la batería, conéctala al cargador y, una vez cargada, vuelve a colocarla e intenta encender la cámara. Puedes hacerlo siguiendo esta guía.
La batería se ha sobrecalentado
La batería de iones de litio NP-50 no debe exponerse a temperaturas superiores a 60 grados Celsius (140 grados Fahrenheit). Si esto ha ocurrido, es posible que la batería se haya sobrecalentado. Otra causa podría ser que la cámara se haya dejado encendida durante un periodo prolongado, provocando el sobrecalentamiento de la batería. Para comprobarlo, retira la batería y busca señales de derretimiento en la misma. Si hay marcas de derretimiento visibles, es necesario usar una batería de reemplazo. Sigue esta guía.
NO PUEDES NAVEGAR POR LAS OPCIONES O LAS FOTOS
No es posible acceder al menú ni a otras opciones
Hay objetos extraños alojados detrás del botón selector
La Fujifilm FinePix F505EXR está programada para permitirte navegar por el menú y otras opciones para configurar la cámara a tu gusto. Si no puedes acceder a ellas, es posible que haya algo, como arena, detrás del botón selector. Puedes retirar el botón y limpiar cualquier objeto que obstruya el camino; para ello, sigue esta guía.
El botón selector está desconectado
El botón selector puede haberse movido debido a un movimiento brusco, como una caída. El impacto sobre la cámara podría haber causado que el botón se desplazara lo suficiente de su conexión como para dejar de funcionar. Si este es el caso, los pasos para solucionarlo son sencillos. Para resolver este problema, sigue esta guía.
EL MONITOR LCD TIENE UN TONO AMARILLENTO
Al mirar el monitor LCD, la pantalla muestra un tono amarillento
El conector del monitor LCD está suelto
El conector del monitor LCD de la Fujifilm FinePix F505EXR podría estar suelto y tendría que ser reconectado. Es posible que el conector se haya salido de su puerto o se haya instalado incorrectamente. Para resolver este problema, sigue la guía de reparación.
El conector del monitor LCD está quemado
El conector del monitor LCD de la Fujifilm FinePix F505EXR podría estar quemado en ciertas áreas, lo que provoca el tono amarillento. Para resolver este problema, puede ser necesario sustituir el monitor LCD. Sigue la guía de reparación para obtener instrucciones.
EL BOTÓN SELECTOR NO RESPONDE AL SER PRESIONADO
Al presionar el botón selector, este no responde
La placa de circuito del botón selector está desconectada
La conexión desde la placa de circuito del selector a la placa madre de la cámara puede haberse soltado debido a sacudidas intensas de la cámara. Esto también podría ser el resultado de caídas repetidas, haciendo que la conexión se afloje lentamente hasta desconectarse por completo de la placa madre. Para obtener ayuda sobre cómo solucionarlo, sigue la guía de reparación.
La placa de circuito del botón selector está quemada
La Fujifilm FinePix F505EXR puede soportar altas temperaturas, pero solo por un tiempo limitado. Si la cámara se deja en un lugar caluroso durante un periodo prolongado, se pueden producir daños, incluyendo el sobrecalentamiento y la quema del botón selector. Esto puede solucionarse siguiendo la guía de reparación.
EL DIAL DE MODO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE
El dial de modo no funciona correctamente cuando se usa
Es difícil girar el dial
La Fujifilm FinePix F505EXR tiene un dial de modo situado en la parte superior derecha de la cámara. Este dial debería girar libremente y sin esfuerzo. Si el dial está dañado por una caída o si un objeto extraño, como arena, se ha alojado dentro de la rueda, será necesario reemplazar o reparar el dial. Para aprender a retirar el dial de modo, sigue la guía de reparación.
Girar el dial de modo no cambia los ajustes
El dial de modo situado en la parte superior derecha de la cámara es el encargado de cambiar los modos de captura. Si la rueda gira libremente pero no permite cambiar los ajustes, es posible que un objeto extraño o líquido esté impidiendo que la rueda transmita información a la placa de circuito del dial de modo. Para aprender a retirar la rueda de funciones, sigue la guía de reparación.
3 comentarios
On-off button is hot-warm whether camera is on or, discharging battery. Any fix? Also lens will not move in camera mode.
John Eikenberry - Contestar Compartir
Why are my photos coming out black?
malak malak - Contestar Compartir
I posted this question before about the F770EXR. At least, one of the “leaves” making up the lens cap is stuck. No one is interested in fixing this. The camera will take photos but in the wider angles, the lens is blocked. Can anyone suggest a fix?
Elaine - Contestar Compartir
