Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no toma fotos correctamente
La cámara no está tomando fotos como debería. Esto puede incluir fotos borrosas, que no detecte una cara o que directamente no se tomen fotos.
La cámara no enfoca
Es posible que el sujeto esté demasiado cerca o demasiado lejos de la cámara; intenta usar el modo macro o desactiva el modo macro si está activado.
No se toma ninguna foto al presionar el disparador
Hay muchas causas posibles para este problema. Una es que la memoria esté llena. Intenta insertar una tarjeta de memoria nueva o borrar algunas fotos. Puede que haya suciedad en los contactos de la tarjeta de memoria. Extrae la tarjeta de memoria y limpia los contactos con un paño limpio y seco. También es posible que las baterías estén agotadas. Intenta poner baterías nuevas y vuelve a encender la cámara.
Las fotos salen borrosas
Es posible que la lente esté sucia. Intenta limpiar la lente con un paño limpio y seco. El sensor de cámara también puede estar sucio o dañado. Revisa la lente para ver si tiene arañazos o manchas y utiliza aire comprimido o un paño limpio y seco para limpiarla.
La tapa de la bisagra se atasca al abrirse y es difícil de cerrar
Al intentar abrir o cerrar la tapa, se siente como si estuviera atascada y no se mueve correctamente.
La tapa que sujeta las baterías tiende a estropearse con el uso.
Si esto ocurre, la solución más común es sustituir el muelle y la bisagra que abren y cierran la tapa. Si esto no resuelve el problema, el siguiente paso sería sustituir la tapa de plástico.
Movimiento inadecuado de la lente
La lente se mueve con dificultad o no se mueve en absoluto.
Motor eléctrico de engranajes roto
Existe un motor eléctrico de engranajes que controla el movimiento de la lente. Deberías oír un sonido de motor eléctrico cuando el motor funciona correctamente. Si el sonido del motor eléctrico desaparece y la lente no se mueve, lo mejor es revisar el motor eléctrico de engranajes y sustituirlo.
Desgaste de los engranajes
Los engranajes se desgastarán con el tiempo. Si se oye el sonido del motor eléctrico y este funciona correctamente, comprueba que no haya dientes dañados en los engranajes. Si faltan dientes o están dañados, es posible que haya que sustituir el engranaje para que funcione correctamente.
Polvo entre los engranajes
Si se oye un sonido extraño al ajustar la lente, o el movimiento de la lente no es fluido, lo mejor es limpiar y engrasar los engranajes con lubricante adecuado.
Las baterías se descargan rápidamente
Parece que las baterías pierden energía rápidamente después de colocarlas en la cámara.
Puede que las baterías estén frías.
Extrae las baterías e intenta guardarlas en un bolsillo o en otro lugar cálido durante unos minutos. Vuelve a colocarlas en la cámara antes de encenderla y tomar una nueva foto.
Ha entrado suciedad en los terminales de la batería.
Extrae las baterías de la cámara y limpia los terminales de la batería con un paño limpio y seco. Vuelve a colocar las baterías en la cámara e intenta encenderla de nuevo.
Los botones e interruptores no funcionan correctamente al presionarlos
Al presionar un botón, no ocurre nada, o al intentar accionar un interruptor, tampoco ocurre nada.
La cámara no responde
Mal funcionamiento temporal de la cámara. Extrae las baterías y vuelve a colocarlas inmediatamente. También es posible que las baterías estén agotadas, así que intenta poner un par nuevo.
La cámara no funciona como debería.
Extrae las baterías de la cámara y vuelve a insertarlas. Intenta encender la cámara de nuevo para ver si ha funcionado. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor de Fujifilm.
Justin Ogihara
Miembro Desde 09/18/17
31,752 Reputación
52 Guías creadas
3 comentarios
The black tab at top of battery compartment is broken off and it wont stay shut- I have another parts on camera with this piece how do I fix ?
dude 009 - Contestar Compartir
will not take a micro disc
Susan Brierly - Contestar Compartir
Prompt on the view finder say "Memory Card Error!" Any suggestions of why that might be?
adran henrey - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 1,887
