Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende ni muestra información en la pantalla LCD.
Batería defectuosa
Es posible que las baterías de tu dispositivo se hayan agotado. Consulta la guía de sustitución de la batería. Si sustituir las baterías no funciona, es posible que la placa de contacto de la batería esté sucia. Consulta la guía de sustitución del contacto de la batería.
Placa de circuito defectuosa
Si las baterías están instaladas correctamente y la cámara sigue sin encenderse, es posible que la placa de circuito interna de la cámara esté dañada. Consulta la guía de sustitución de la placa madre.
Pantalla defectuosa
Si la cámara parece estar encendida pero no muestra información en la pantalla, es posible que la pantalla de la cámara esté dañada y no pueda funcionar correctamente. Consulta la guía de reemplazo de la pantalla.
La cámara no toma fotos
La cámara no toma ninguna foto al presionar el botón del obturador.
Problema con la tarjeta de memoria
Es posible que la tarjeta de memoria esté mal insertada o dañada. También es posible que la tarjeta de memoria esté llena. Consulta la guía de sustitución de la tarjeta de memoria.
La cámara se ha apagado automáticamente
Cuando la cámara no se utiliza durante un tiempo preestablecido, se apaga automáticamente. Para reanudar el funcionamiento normal, presiona el botón de encendido situado en la parte superior de la cámara para volver a encenderla.
Lente defectuosa
Si la cámara no toma fotos o las imágenes están extremadamente distorsionadas, es posible que el ensamblaje de lentes esté defectuoso. El proceso de sustitución de esta pieza es bastante complejo en comparación con otros componentes, así que asegúrate de haber probado las dos soluciones mencionadas anteriormente antes de intentar esta. Consulta la guía de sustitución del ensamblaje de lentes.
El flash no funciona
La cámara toma fotos, pero el flash no funciona.
Modo de disparo incorrecto
Si la cámara está en modo Paisaje, el flash no funcionará. Para usar el flash, cambia la cámara a un modo de disparo diferente.
Unidad de flash defectuosa
Es posible que la unidad de flash esté defectuosa y sea necesario sustituir la bombilla. Consulta la guía de sustitución del ensamblaje de flash.
La imagen está borrosa
La cámara toma imágenes, pero aparecen desenfocadas.
Entorno no óptimo
Es posible que no haya ningún problema con la cámara en sí. Por ejemplo, es posible que el objetivo esté sucio o que el sujeto esté demasiado oscuro.
Uso incorrecto del modo Macro
El modo de disparo Macro se utiliza para tomar fotos de sujetos en primer plano. La imagen puede salir borrosa si tomas una foto en primer plano en un modo distinto al macro, o si tomas una foto normal en modo macro.
La cámara no emite sonido
La cámara funciona con normalidad, pero no emite sonido al reproducir vídeos.
Ajuste de volumen incorrecto
Es posible que el volumen esté demasiado bajo para que lo oigas. Para ajustar el volumen, presiona primero el botón MENU/OK y, a continuación, selecciona OPTION. Una vez en el menú de opciones, selecciona VOLUME y ajústalo con los botones izquierdo y derecho.
Altavoz defectuoso
Es posible que el altavoz de la cámara esté dañado y no pueda producir sonido. Consulta la guía de sustitución del altavoz.
Ben Shumpert
Miembro Desde 03/21/16
10 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016 Miembro de Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G4
Miembros de 4
108 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 1,380
