La Fujifilm FinePix 4700zoom no se enciende
Estas son sugerencias para la Resolución de Problemas cuando la cámara no se enciende.
Batería agotada o defectuosa
Si tu Fujifilm FinePix 4700zoom no se enciende, es posible que las baterías estén agotadas. Intenta recargar las baterías con el cargador de baterías y luego comprueba si la cámara se enciende. Si la Fujifilm FinePix 4700zoom sigue sin funcionar después de cargar las baterías, lo más probable es que las baterías estén defectuosas. Abre el compartimento de las baterías y retira las baterías viejas. Luego, coloca las baterías recién cargadas en el compartimento y cierra la puerta del compartimento.
Compartimento de la batería defectuoso
Si tu Fujifilm FinePix 4700zoom no se enciende ni siquiera con un juego de baterías nuevo, lo más probable es que el compartimento de la batería sea la causa del problema. Sustituye el compartimento de la batería para solucionar este problema.
La pantalla de visualización no se enciende
Estas son sugerencias para la Resolución de Problemas con la pantalla de visualización.
Fallo de la cámara
Si la pantalla de visualización no se enciende al encender la cámara, intenta apagar y volver a encender la cámara. Si la pantalla de visualización sigue sin encenderse, intenta cargar la batería o sustituirla por una totalmente cargada.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla sigue sin funcionar, podrías tener una pantalla defectuosa. En este caso, instala una nueva pantalla de visualización.
La pantalla de visualización está agrietada
Si la pantalla de visualización está agrietada y crea una imagen poco clara en la pantalla, entonces instala una nueva pantalla de visualización.
El flash no se dispara
Estas son sugerencias para la Resolución de Problemas con la activación del flash.
Batería agotada
Es posible que las baterías estén agotadas, así que intenta recargarlas con el cargador de baterías. Si sigue sin funcionar, intenta sustituirlas por baterías AA nuevas.
La cámara está configurada en modo de Flash Suprimido
Es posible que el flash no funcione si la cámara está en modo de Flash Suprimido. En este caso, configura el modo de la cámara en Automático, Reducción de Ojos Rojos o modo de Flash Forzado girando el selector de modo situado en la esquina superior derecha de la cámara.
La cámara está configurada en modo Macro
El flash de la cámara no se disparará si está en modo Macro. En este caso, gira el selector de modo para alejarlo del icono de Fotografía Macro.
Se presionó el disparador mientras el flash se estaba cargando
Es posible que hayas presionado el botón del obturador mientras el flash estaba en proceso de carga entre fotos. Espera 10 segundos a que el flash se cargue completamente antes de presionar el botón del obturador.
El flash no se abre
Si el flash no se abre al presionar el "botón de apertura del flash", es muy probable que el botón esté roto. En este caso, sustituye el botón de apertura del flash.
El objetivo no hace zoom
Estas son algunas sugerencias para la Resolución de Problemas con el objetivo.
El objetivo está atascado
Un objetivo que no funciona podría deberse a que la unidad del objetivo permanece retraída en el cuerpo de la cámara. Si es así, retira la unidad del objetivo de la cámara y gíralo manualmente para extenderlo. Limpia la unidad, ya que es posible que partículas de polvo o suciedad impidan que el objetivo se mueva. Si el objetivo sigue atascado después de colocarlo de nuevo en la cámara, sustituye toda la unidad del objetivo.
La imagen está borrosa
Estas son algunas sugerencias para la Resolución de Problemas con imágenes borrosas.
Desenfoque por movimiento
Una razón común por la que una imagen tomada por una cámara está borrosa es que la cámara se mueve mientras está tomando la foto. Un trípode es ideal para evitar el desenfoque por movimiento. Si no tienes un trípode, intenta tomar fotos evitando que la cámara tiemble. Tomar una foto con la cámara sobre una superficie plana ayudará a mantener la cámara estable.
El objetivo tiene zoom al teleobjetivo en modo Macro
La imagen puede salir borrosa si la cámara tiene zoom en modo Macro. En este caso, cancela el modo Macro y configura la cámara en otro ajuste.
El objetivo está sucio
Un objetivo sucio puede ser la causa de una imagen borrosa. Para limpiar correctamente el objetivo de una cámara y evitar arañazos, te recomendamos usar un paño de microfibra. Empezando por el centro, limpia suavemente el objetivo con un movimiento circular usando el paño. Si las imágenes siguen saliendo borrosas después de limpiar externamente el objetivo, abre la cámara hasta la unidad del objetivo y limpia suavemente el objetivo interno con un paño de microfibra.
El objetivo está agrietado
Es posible que el objetivo no funcione o provoque una imagen poco clara si el cristal del objetivo está agrietado. En este caso, sustituye la unidad del objetivo.
Los botones no responden
Estas son sugerencias para la Resolución de Problemas con botones que no responden.
Fallo de la cámara
Si la cámara no responde a los botones, simplemente reinicia la cámara manteniendo presionado el botón de encendido. Si usar el botón de encendido no funciona, retira las baterías para reiniciar la cámara. Si eso no soluciona el problema, existe una alta probabilidad de que la placa de circuito de los botones esté dañada o defectuosa. Sustituye la placa de botones.
1 comentario
what does the message 'protected card' mean?
Gloria Forman - Contestar Compartir
