Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Autonomía de la batería escasa
La batería de la cámara se agota rápidamente.
La batería se agota rápidamente
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada comprobando el nivel de batería en la esquina superior izquierda. Si no está completamente cargada, recárgala apagando la cámara y conectando el adaptador de corriente CA al zócalo de la base. Conecta el adaptador de corriente CA completo a una toma de corriente y, a continuación, coloca la cámara en la base en el área designada descrita en la propia base.
Batería defectuosa
Comprueba si la batería presenta algún daño evidente. Esto puede deberse a que se haya dejado en lugares con temperaturas elevadas o a un uso excesivo. Si la batería está dañada, solicita una batería de reemplazo. Extrae la batería vieja abriendo el compartimento de la batería e inserta la nueva (enlace de marcador de posición).
Problemas con la lente de la cámara
La lente de la cámara no está en buen estado, las imágenes no tienen buena calidad y aparecen borrosas o granuladas.
El enfoque manual de la lente no está en el ajuste adecuado
Asegúrate de que la lente de la cámara esté limpia. Si no lo está, límpiala con un limpiador para lentes de cámara. Si la lente de la cámara está limpia, ajusta los ajustes de exposición. Mejora el enfoque manual para obtener fotos de calidad cambiando los ajustes con el botón Modo Foto situado encima y a la derecha del botón de 4 direcciones (enlace de marcador de posición).
La velocidad de obturación no es lo suficientemente rápida
Asegúrate de que la lente de la cámara esté limpia. Si no lo está, límpiala con un limpiador para lentes de cámara. Si la lente de la cámara está limpia, ajusta los ajustes de exposición. Aumenta la velocidad de obturación y activa el flash forzado para cambiar los ajustes de apertura con el botón Modo Foto situado encima y a la derecha del botón de 4 direcciones (enlace de marcador de posición).
Lente dañada
Asegúrate de que la lente de la cámara esté limpia. Si no lo está, límpiala con un limpiador para lentes de cámara. Si el problema es más grave y hay daños físicos en la lente (es decir, está rayada o tiene daños por agua), será necesario sustituir la lente. Esto puede hacerse siguiendo la guía de reparación (enlace de marcador de posición).
La cubierta de la lente no se desliza
La cubierta de la lente está atascada y no se desliza con facilidad.
La cubierta de la lente está atascada en posición abierta
Que la cubierta de la lente esté atascada abierta podría deberse a que hay un objeto extraño atascado debajo. Desmonta la cubierta de la lente, retira el objeto y vuelve a montar la cámara siguiendo esta guía de reparación (enlace de marcador de posición).
Conexión de cable defectuosa
Si el conector del cable de la lente está roto o se ha soltado de la cámara, reemplaza el conector para permitir que la cubierta se deslice con mayor facilidad siguiendo estos pasos de reparación (enlace de marcador de posición).
La pantalla no responde
La pantalla de la cámara está negra o no responde al tacto.
Pantalla LCD defectuosa
Asegúrate de que la cámara esté cargada y no en modo de ahorro de energía. Si la cámara está cargada y encendida, una pantalla LCD defectuosa podría deberse a un arañazo o a daños por agua. Además, un golpe en la cámara podría provocar que la pantalla se rompa. En cualquiera de estos casos, será necesario sustituir la pantalla. Esto puede hacerse siguiendo los pasos de la guía (enlace de marcador de posición).
La puerta de acceso a la batería no funciona
La puerta de acceso a la batería no se abre o cierra correctamente.
Puerta de acceso a la batería agrietada
Si la puerta de acceso a la batería está dañada, compra una pieza de reemplazo e intercambia la pieza agrietada por la nueva. Sigue los pasos de la guía (enlace de marcador de posición) para quitar la puerta dañada y sustituirla.
Muelle o varilla faltante o defectuoso
Si el muelle o la varilla están dañados o sueltos, es posible que la puerta de acceso a la batería no funcione correctamente. Para solucionar esto, compra un juego nuevo y sigue estos pasos en la guía de reparación (enlace de marcador de posición) para conseguir una puerta de acceso segura.
Pantalla sin respuesta
La pantalla de la cámara está congelada.
Botones de control dañados
Si los botones de control están atascados permanentemente, puede haber algo atascado en el orificio. Retira los botones de control de pantalla dañados desatornillando la tapa trasera de la cámara y el soporte de la batería. A continuación, localiza el botón de control de pantalla dañado o atascado y vuelve a colocarlo en su sitio. Vuelve a atornillar la tapa trasera y el soporte de la batería a la parte frontal de la cámara. Arregla los botones de control de pantalla atascados usando esta guía de reparación (enlace de marcador de posición).
Carra
Miembro Desde 01/30/18
533 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Miembro de Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G4
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 915
