Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Esta página de resolución de problemas te ayudará a diagnosticar fallos en tu cámara FujiFilm FinePix S1000FD.
La tapa de la batería se cae
La tapa de la batería se cae continuamente
El clip está roto
Si la parte donde la tapa de la batería se engancha a la cámara está rota, necesitas sustituir la tapa de la batería. Retira la tapa deslizando los clips fuera de los orificios y desliza la tapa de reemplazo en su lugar.
El objetivo de la cámara no enfoca
La cámara no enfoca
No está en modo de enfoque automático
Gira el objetivo e intenta que la cámara enfoque. Prueba a apuntar con la cámara perpendicularmente hacia un objeto específico para que le sea más fácil enfocar.
El flash no se levanta
El flash no se levanta automáticamente
Presiona el botón en la parte superior de la cámara cerca del flash para levantarlo manualmente. A veces, la cámara no levanta el flash automáticamente, pero puedes hacerlo tú mismo usando el botón.
El muelle del flash está roto y necesitas una solución rápida
Levanta el flash manualmente y coloca una banda elástica alrededor del flash y de la cámara hasta que lo mantenga en posición vertical.
El muelle del flash está roto y necesitas una solución definitiva
Guía de sustitución del muelle
Error de escritura en la tarjeta
La cámara indica Error de escritura
La tarjeta SD tiene activada la protección contra escritura
Apaga la cámara y abre la tapa de la batería. Extrae la tarjeta SD presionándola hacia adentro hasta que escuches un clic. La tarjeta saldrá hacia afuera. Mueve el interruptor en el lateral de la tarjeta desde la posición de «bloqueo» hacia arriba hasta que no se mueva más. Luego, inserta la tarjeta SD de nuevo en la cámara y enciéndela.
Selector de zoom
El selector de zoom no funciona porque está muy suelto
Selector de zoom suelto
Consigue un destornillador e intenta apretar el selector de zoom. Si no logras apretarlo, sustituye el selector de zoom o sustituye la cámara.
Somya Lalwani
Miembro Desde 01/25/17
125 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G7
Miembros de 4
60 Guías creadas
5 comentarios
what does it mean when the playback button cause my camera to freeze?
Coushatta Millet - Contestar Compartir
Shutter button not working
David Learmonth - Contestar Compartir
My camera keeps lagging like whenever I try to take videos, what may be the solution
Maury - Contestar Compartir
When I try to view the pictures taken the screen it auto matically scrolls through them without stopping and I can not look at them. Almost like a button is stuck but then if I try to change from auto setting to panorama or another setting it starts flipping through them without stopping also.
Jcqanglin3 Angbjnr - Contestar Compartir
keep getting "card error" message and ive tried everything ive seen online to fix.
Michael Mcintosh - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,931
