Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mala calidad de sonido
La calidad del sonido es peor de lo esperado.
Funda de tela sucia
Si la funda de tela que cubre el altavoz tiene residuos externos, esto puede afectar a la calidad del sonido. Para limpiar la funda, deberás retirarla y lavarla con agua templada en el grifo. No utilices dispositivos de alta presión, como mangueras o latas de aire comprimido.
Funda rota
Si la carcasa de la funda está rota, puede afectar a la calidad del sonido. Para sustituir la funda, sigue esta guía: Sustitución de la funda de tela del Fugoo Style XL
Núcleo del altavoz sucio
El núcleo del altavoz debe retirarse de la funda y limpiarse únicamente con agua templada del grifo. No utilices productos químicos ni objetos a alta presión para limpiar el núcleo. No utilices un cepillo.
Conexión establecida pero sin sonido
El dispositivo externo reconoce el altavoz pero este no produce sonido.
Requiere actualización de firmware
Es posible que el altavoz necesite una nueva actualización de firmware. Visita el sitio web de Fugoo para actualizar el firmware.
El altavoz requiere un reinicio
Si el firmware está actualizado y el altavoz sigue sin producir sonido al conectarlo a un dispositivo externo, puede ser necesario reiniciar el altavoz. Para reiniciarlo, mantén pulsados los botones Bluetooth y de acción (O) durante diez segundos.
Ajustes de volumen configurados incorrectamente
Asegúrate de que los ajustes de volumen, tanto en el altavoz como en el dispositivo al que está conectado, estén configurados correctamente.
Altavoces internos rotos
Es posible que sea necesario sustituir los altavoces internos. Sigue esta guía para examinar o sustituir el altavoz: Sustitución del altavoz del Fugoo Style XL
Bluetooth no conecta
La conexión Bluetooth no funciona.
Cable de audio reconocido
A veces, el sistema reconoce un cable de audio, pero esto genera interferencias con las conexiones Bluetooth. Si esto ocurre, intenta apagar el altavoz. Una vez apagado, mantén pulsados los botones + y O al mismo tiempo. El siguiente paso es pulsar el botón de encendido. El altavoz indicará ahora que la entrada cableada está desactivada; esto significa que cualquier cable de audio conectado dejará de reconocerse, permitiendo que la conectividad Bluetooth funcione.
La conexión Bluetooth requiere un reinicio
Mantén pulsado el botón Bluetooth del altavoz durante al menos 8 segundos; el altavoz dirá entonces «All Bluetooth pairings cleared» (Todas las vinculaciones Bluetooth eliminadas).
Si tienes problemas con las conexiones Bluetooth, es posible que necesites actualizar el firmware. Visita el sitio web de Fugoo para actualizarlo.
El altavoz no responde
El altavoz ya no funciona como se espera.
Si el dispositivo ya no funciona, intenta mantener pulsados el botón O y el botón Bluetooth durante 15 segundos. Después, intenta volver a encender el dispositivo con el botón de encendido. Si el dispositivo no responde, pulsa el botón de encendido con la mayor fuerza posible. Si el botón requiere una presión difícil para encenderse, es posible que deba ser sustituido.
Todos los intentos fallan
Si nada de esto funciona, contacta con Fugoo aquí. También puedes contactar con Fugoo por correo electrónico a support@fugoo.com.
La batería no se carga
La batería no se carga al enchufarlo.
Cargador incorrecto
Asegúrate de utilizar el cargador que venía incluido con el altavoz. Otros cargadores pueden no ser compatibles.
La batería se ha degradado
Con el paso del tiempo, la batería dejará de funcionar como antes. Cuando compras el Fugoo Style XL por primera vez, dura 40 horas y tarda 3 horas y media en cargarse; sin embargo, tras un periodo considerable, las baterías pierden su calidad. Es posible que necesites sustituir la batería. Sigue esta guía: Guía de sustitución de la batería del Fugoo Style XL
Puerto de carga defectuoso
Si la batería aún está en buen estado, el problema podría estar en el puerto. Debes contactar con Fugoo aquí.
James Gifford
Miembro Desde 09/25/17
573 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
7 comentarios
Hi
i try to use my fugoo speaker inside the water .. it works for few seconds and then it chut down and doesn’t turn on anymore!!! there is any solution?
concasseur_art_culture - Contestar Compartir
I tried to update to the latest firmware, this action did not complete and now the speaker will not turn on or charge. It is completely unresponsive
Paul Chaplin - Contestar Compartir
May unit fugoo go was automatically shutdown everytime i make a louder sound on it and my power on button was broken help me to resolve this issue on my unit.
Rosalinda galac - Contestar Compartir
the fugoo says it’s connected but it won’t play anything…followed every reset instruction, did everything that normally works and nothing. no one answers phone, no one answers chat, no one answers email…i love the sound but wont buy fugoo anymore. how do I get it working again???
Malena Bergmann - Contestar Compartir
Fugoo S works fine if plugged in (USB or AC), but completely dead if I unplug it (though it says "Battery is full" when plugged in). Help!
katydid2k - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 14,316
