Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La puerta del frigorífico no abre
El rango de movimiento de la puerta está restringido
Debido a la ubicación del frigorífico, comprueba que no haya objetos que puedan impedir que la puerta se abra por completo. Considera invertir el sentido de apertura de la puerta. Invierte la puerta siguiendo esta guía.
Las bisagras están oxidadas o hacen ruido
Comprueba que el sello que protege las bisagras las siga protegiendo adecuadamente. Prueba a aplicar WD-40 en ambas bisagras. Si esto no funciona, considera comprar y sustituir las bisagras. Sustituye las bisagras siguiendo esta guía.
El frigorífico no está nivelado
Comprueba que el suelo sobre el que se encuentra el frigorífico esté nivelado. Si el suelo es irregular, considera reajustar las patas del frigorífico para mantener una superficie nivelada.
El frigorífico no mantiene el frío
La junta está suelta o se cae
Comprueba que la junta esté bien ajustada y no se caiga. Intenta volver a encajar la junta en su lugar. Si la junta está dañada, considera sustituirla por una nueva.
El refrigerante está bajo o tiene una fuga
Comprueba que tanto la puerta como la junta estén bien ajustadas y mantengan el aire frío en el interior. Si el frigorífico sigue sin enfriar, considera revisar el refrigerante y posiblemente sustituirlo.
Polvo en las rejillas de ventilación o en el ventilador
Asegúrate de que la temperatura central ya esté recalibrada; si sigue sin enfriar, revisa las rejillas de ventilación o los ventiladores. Considera separar el frigorífico de las paredes para limpiar fácilmente las rejillas de ventilación.
Peterluchini
Miembro Desde 11/05/15
568 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G2
Miembros de 3
36 Guías creadas
4 comentarios
We have the opportunity to buy four of these, repair them and resell them. I need to know if they can be recharged with Freon?
Cher Carter - Contestar Compartir
what's worse is if you don't heat the condenser in a freezer
Percival Villapa - Contestar Compartir
I have this model and it stopped working. The motor doesn’t sound like it’s running at all. It isn’t cooling anything. I turned the thermostat to the coldest temperature and still nothing. The only thing that appears to be working is the light inside. Any advice or videos that may be helpful?
Becca G - Contestar Compartir
سلام یخچال و فریزر ساید فریجیدیر قسمت فریزر خوب کار میکند ولی در قسمت یخچال دمپر یخچال باز نمیشه و یخچال سرد نمیکنه علت از چی میتونه باشه
Mostafa taher - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 2,237
