Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los botones no responden
Los botones no se mueven al presionarlos.
Los botones están atascados
Es posible que haya residuos obstruyendo el movimiento de los botones, como suciedad, agua o arena. Para solucionarlo, intenta desmontar la carcasa del reloj y volver a montarla siguiendo esta guía XXXXX. Después, puedes limpiar el área alrededor de los botones con un bastoncillo para asegurarte de eliminar cualquier residuo. Si necesitas volver a lubricarlos para que el movimiento sea más fluido, también puedes hacerlo.
Los botones están demasiado ajustados
También es posible que el espacio entre la carcasa y los botones sea demasiado estrecho. Para solucionarlo, intenta desmontar la carcasa del reloj y volver a montarla siguiendo esta guía XXXXX. Después, puedes limpiar el área alrededor de los botones con un bastoncillo para asegurarte de eliminar cualquier residuo. Si necesitas volver a lubricarlos para que el movimiento sea más fluido, también puedes hacerlo.
Correa deportiva rota
Las correas de caucho para reloj suelen agrietarse y romperse debido al uso diario prolongado o tras una exposición repetida a elementos como el agua salada, lo cual puede hacer que se resequen y se rasguen con mayor rapidez. Cualquiera de estas razones podría explicar por qué la correa deportiva de caucho está rota.
La correa está rota en pedazos
La sustitución de la correa será la opción de reparación más sencilla. Vamos a mostrar cómo desmontar la correa vieja y cómo sustituirla por una nueva. Para sustituir la correa, usa esta guía: XXXXX
La correa se está agrietando
Esto podría derivar en una rotura completa de la correa, por lo que recomendamos sustituirla una vez que se haya roto. Vamos a mostrar cómo desmontar la correa vieja y cómo sustituirla por una nueva. Para sustituir la correa, usa esta guía: XXXXX
Sin visualización en pantalla
La esfera de tu Freestyle Cori Lopex III FS81322 no muestra nada, a pesar de que el reloj está encendido.
Batería defectuosa
Los problemas con la retroiluminación podrían deberse a un mal funcionamiento de la batería. Sugerimos sustituir la batería primero para ver si eso soluciona el fallo en la pantalla. La batería es una batería de litio básica tipo «CR2025». El reloj Cori Lopex viene equipado con una batería de la marca Maxwell, pero cualquier marca servirá. Para sustituir la batería, usa esta guía: XXXXX
La retroiluminación no responde
Si la iluminación sigue sin funcionar después de cambiar la batería, el problema podría estar en la bombilla de luz. En caso de una bombilla defectuosa, la sustitución requeriría cambiar toda la placa madre. Para sustituir la placa madre, usa esta guía: XXXXX
El Freestyle Cori Lopex III no enciende
El reloj no responde.
Batería defectuosa
Los problemas en la pantalla de visualización podrían deberse a un fallo en la batería; por ello, veremos en profundidad cómo sustituir la batería del reloj. Para sustituir la batería, usa esta guía: XXXXX
Manchas, fallos gráficos o decoloración en la pantalla
Esto podría ser señal de daños por agua, baja carga de la batería o daños en la placa madre.
Daños por agua
Lo primero que puedes intentar es abrir el reloj desatornillando los cuatro tornillos de la parte trasera y retirando la tapa posterior. Después, puedes desatornillar la batería y la placa madre para comprobar si hay signos evidentes de daños por agua en la placa madre del reloj. Una de las causas de los daños por agua podría ser que la junta de goma alrededor del panel de la carcasa trasera esté defectuosa o se haya desplazado de su lugar. Para sustituir la junta de goma, usa esta guía: XXXXX. Si hay daños por agua, puedes sustituir la placa madre. Para sustituir la placa madre, usa esta guía: XXXXX
Batería defectuosa
Si la placa madre no parece tener daños por agua, el siguiente paso sería sustituir la batería. Para sustituir la batería, usa esta guía: XXXXX
Nick Gangwer
Miembro Desde 02/14/20
101 Reputación
0 Guías creadas
4 comentarios
Where is the guide to replace the battery? Thanks
cassiebvc - Contestar Compartir
Wher is the guide to replace the watch band
Leo Padilla - Contestar Compartir
Wher is the guide to replace the watch band on my lopex lll
Where is the guide to replace watch band lopexlll
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 403
