Saltar al contenido principal
La silla de ruedas GEN_1 es la silla de ruedas básica diseñada por Free Wheelchair Mission especialmente para su uso en terrenos accidentados.
La rueda trasera está desinflada
Una o ambas ruedas traseras grandes están desinfladas.
Residuos afilados han perforado la rueda
Si la llanta está desinflada o pierde aire, es posible que haya un agujero en la rueda de su silla. Hay dos maneras de solucionar este problema: se puede aplicar un parche al agujero si es lo suficientemente pequeño. Si el agujero es demasiado grande para un parche, podría ser necesario reemplazar la rueda.
Parche para rueda/cámara
Materiales/herramientas necesarios
* Pegamento
* Parche
  1. Localiza el agujero recorriendo el exterior de la rueda/cámara con los dedos.
  2. Una vez localizado el agujero, busca residuos dentro de la rueda/cámara que puedan causar problemas en el futuro y elimínalos. # Aplica pegamento alrededor del borde del orificio en la rueda/cámara.
  3. Coloca con cuidado el parche sobre la superficie cubierta con pegamento y aplica presión sobre toda el área del parche para que se adhiera a la superficie de la rueda/cámara.
Reemplazar la rueda
Materiales/Herramientas necesarios
* Rueda nueva
* Bomba de aire
* Herramienta multiusos Wheelchair Mission gratuita (o llave inglesa de 19 mm)
  1. Usa la herramienta multiusos para retirar la rueda dañada del armazón de la silla de ruedas.
  2. Fija la rueda de repuesto al armazón con la herramienta multiusos.
  3. Bombea aire en la llanta de repuesto a 35 psi = 2,4 bar = 2,5 kg/cm² con la bomba de aire.
Se ha escapado aire de la rueda después de un uso prolongado
* Bomba de aire
Si la silla de ruedas se vuelve difícil de mover o una o ambas ruedas están visiblemente desinfladas, es posible que las llantas necesiten más aire. Primero, localiza la válvula de aire y retira la tapa. Bombea aire en la llanta desinflada a 35 psi = 2,4 bar = 2,5 kg/cm² con la bomba de aire. Finalmente, vuelva a enroscar firmemente la tapa de la válvula de aire.
La rueda giratoria está atascada
Una o ambas ruedas delanteras pequeñas no giran libremente.
Hay residuos atrapados en la rueda giratoria
Si una o ambas ruedas delanteras pequeñas no giran o no permiten un movimiento fácil, es posible que haya residuos que obstruyan su movimiento.
  1. Retira la rueda obstruida de su eje.
  2. Retira cualquier residuo que esté obstruyendo la rueda. # Asegúrate de que no haya residuos obstruyendo el eje de la rueda y de que esta gire suavemente.
  3. Vuelve a colocar la rueda en el eje.
El freno de mano no detiene la rueda trasera
Uno o ambos frenos de mano no detienen el movimiento de la silla de ruedas.
Si el freno de mano no detiene correctamente el movimiento de la rueda trasera, es posible que esté flojo y deba apretarse. Localiza el freno de mano flojo y aprieta firmemente ambos tornillos.
La silla de plástico está agrietada
Se pueden observar grietas en cualquier parte de la silla de plástico.
Rellenar la grieta
Si hay algún desgaste o grieta notable en la silla, es mejor rellenarlos antes de que se agranden y pongan en peligro la seguridad del usuario.
* Cinta adhesiva/pegamento
  1. Localiza todas las grietas y desgastes en la silla. # Usa pegamento o cinta adhesiva para rellenar o cubrir la superficie agrietada.
  2. Si usas pegamento, asegúrate de mantener la grieta cerrada hasta que se seque.
Reemplazar la silla
Si el daño es lo suficientemente grave, es posible que debas reemplazar la silla.
El armazón de acero está deformado
Hay deformidades visibles en el armazón de acero.
Si el armazón está deformado de tal manera que la silla de ruedas no es segura o dificulta su movilidad, deberá reemplazarse.
Hay una abolladura en el armazón de acero
Las abolladuras pequeñas en el armazón de acero pueden no ser un problema grave, pero si se producen abolladuras múltiples o muy grandes, es posible que la silla de ruedas ya no sea segura y deba reemplazarse de inmediato.
El armazón de acero está doblado o agrietado
Si el armazón de acero está doblado de forma anormal o agrietado, la silla de ruedas ya no es segura y debe reemplazarse de inmediato.
El cojín del asiento está roto o desgarrado
El cojín del asiento de la silla de ruedas tiene agujeros o rasgaduras.
Coser de nuevo
* Aguja
* Hilo
Si tienes aguja e hilo y el desgarre en el cojín del asiento es lo suficientemente pequeño, repáralo con aguja e hilo.
Cinta adhesiva
* Cinta adhesiva resistente
Si no tienes aguja e hilo, usa cinta adhesiva resistente como segunda mejor opción para remendar el desgarre.
Reemplazar el cojín
Si no tienes materiales para coser o pegar, y el agujero o desgarre en el cojín del asiento impide que la silla de ruedas se use cómodamente, es posible que debas reemplazar el cojín.
El reposapiés está suelto
El reposapiés no se mantiene en su lugar al apoyar los pies sobre él.
Si el reposapiés se mueve o no está bien fijado, es posible que uno o más tornillos estén sueltos. Localiza el destornillador y aprieta todos los tornillos sueltos.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 1,117
