Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si la pantalla de tu reloj inteligente Fossil Q Venture Gen 3 no responde al tacto, consulta esta página de Resolución de Problemas para obtener consejos sobre cómo solucionar el inconveniente.
Un fallo del sistema interfiere en la respuesta de la pantalla táctil
Si el dispositivo no responde al tacto físico, lo más probable es que haya un fallo en el sistema.
  • Deja que el reloj inteligente se quede sin batería. Carga la batería al 100 % y vuelve a encenderlo.
  • Fuerza un reinicio en el reloj. Mantén presionado el botón de encendido incluso después de que aparezca la pantalla de control y sigue presionando hasta que se apague.
Esto debería permitir que el sistema funcione normalmente y que no haya problemas con la pantalla táctil
La batería está baja
Si la batería de tu reloj tiene poca carga, es posible que pierdas la función de la pantalla táctil para preservar la autonomía de la batería.
  • Carga el reloj al menos al 80 % e intenta usar la pantalla táctil de nuevo.
La batería del reloj está agotada
Si la batería de tu reloj ha llegado al final de su vida útil, el reloj no funcionará en general, incluida la pantalla táctil.
Daño físico en la pantalla
Si la pantalla táctil está dañada y no hay respuesta, entonces sustituye la pantalla.
  • Quita los tornillos de la tapa trasera y ábrela.
  • Retira con cuidado los componentes internos.
  • La pantalla se puede quitar empujándola y debería salir.
  • Coloca la nueva pantalla
Mal funcionamiento del sensor
Si no hay nada malo con la pantalla en sí, lo más probable es que haya un problema con el sensor.
  • El sensor puede tener polvo y necesitaría ser limpiado. Limpiarlo con un paño suave y limpio elimina la suciedad.
  • Si el sensor está limpio y sigue sin funcionar, lo mejor sería sustituir el sensor.
Christian Cuahuey
Miembro Desde 09/09/24
102 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
CSU Los Angeles, Team 2-1, Kershman Fall 2024 Miembro de CSU Los Angeles, Team 2-1, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G1
Miembros de 5
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 499
