Saltar al contenido principal
La linterna no se enciende
Los LED no se encienden.
El interruptor de encendido está en la posición "OFF"
El interruptor de encendido puede estar en la posición "OFF". Intenta mover el interruptor a las tres posiciones. De izquierda a derecha, las opciones de energía deben ser "LOW POWER", "OFF" y "HIGH POWER".
El interruptor de encendido está roto
El interruptor de encendido puede romperse o quedar obstruido. Si esto sucede, deberás abrir el dispositivo para reemplazar el interruptor o despejar la obstrucción.
*consulta Reemplazo del interruptor de encendido para obtener orientación*
La batería está agotada
El Fosera Scandle 200 utiliza una batería de iones de litio recargable para almacenar electricidad. Conectar el dispositivo al panel solar incluido y permitir que la luz solar se absorba durante 2 o 3 horas debería ser suficiente para recargar la carga. Es posible que la batería ya no pueda mantener la carga.
*Consulta Reemplazo de batería para obtener orientación*
La energía parece ser débil
Los LED se atenúan o los dispositivos conectados no se cargan rápidamente.
La batería está baja
El uso prolongado agotará la batería. Cuando la batería esté baja, conecta el cargador de panel solar y asegúrate de que esté bajo la luz solar directa. 2-3 horas de carga deberían restaurar la batería a la carga completa.
La energía de Fosera Scandle 200 no es suficiente para cargar el dispositivo
El dispositivo que está cargando puede requerir una gran cantidad de energía para cargarse a velocidades normales. El voltaje y la corriente de salida del Scandle 200 están condicionados a un valor particular por los adaptadores incluidos y los circuitos integrados. Si estos valores no son adecuados para tu dispositivo, la carga se retrasará. Intenta cargar la batería del dispositivo durante un período prolongado.
La función de carga no funciona
Los dispositivos conectados a la toma de carga del Fosera Scandle 200 no muestran señales de carga.
Mala conexión del cable
Verifica que los cables estén bien fijados en todas las conexiones. Desconecta el adaptador del dispositivo conectado y retira el extremo opuesto del Fosera Scandle 200. Busca defectos en los cables. Si los cables no parecen estar dañados, intenta volver a conectar el dispositivo al Fosera Scandle 200. Es posible que uno o ambos terminales estén dañados.
*consulta Reemplazo de terminales para obtener orientación*
Adaptador incorrecto
El Fosera Scandle 200 viene con 4 adaptadores de carga diferentes para distintos tipos de dispositivos. Algunos de estos adaptadores comparten una forma similar, por lo que incluso si el adaptador encaja en su dispositivo, puede que no sea el correcto. Intenta usar un adaptador diferente, pero ten en cuenta que es posible que el de tu dispositivo no esté incluido. Nunca intentes forzar un adaptador para que encaje en un puerto de carga.
Problemas de sobrecalentamiento
El Fosera Scandle 200 no debería retener un calor excesivo en condiciones normales de funcionamiento. El calor excesivo que desprende el dispositivo es una señal de problemas eléctricos.
Uso excesivo
Como todos los equipos electrónicos, este dispositivo puede calentarse si se utiliza durante un período prolongado. Si el dispositivo está caliente al tacto, apágalo y colócalo en un lugar seguro para que se enfríe.
Exposición prolongada a la luz solar
El panel solar puede retener algo de calor después de dejarlo expuesto a la luz solar directa, sin embargo, el resto de los componentes no deberían hacerlo. Si hace mucho calor afuera, es posible que desees colocar la unidad de linterna a la sombra o bajo techo.
Componentes electrónicos dañados
¿Está enchufada la unidad? Asegúrate de que el cable de carga esté completamente conectado al puerto correcto del Fosera Scandle 200. Verifica que los terminales no tengan residuos y que estén haciendo contacto con el adaptador macho del cable de carga. También busca cables engarzados o conexiones rotas en los terminales principales, como conexiones de la batería, conexiones del interruptor de palanca y conexiones a tierra. El panel solar puede estar dañado.
*consulta Reemplazo del panel solar para obtener orientación*
Mi dispositivo solo funciona cuando el panel solar está conectado
La linterna y las funciones de carga funcionan mientras el panel solar incluido está conectado, pero al desconectar el dispositivo, la energía se agota muy rápidamente.
La batería ya no puede aceptar una carga
Después de una gran cantidad de ciclos de carga, la batería de iones de litio recargable puede mostrar una capacidad drásticamente reducida. Cuando esto sucede, el dispositivo consumirá la pequeña cantidad de energía almacenada en la batería mucho más rápido de lo normal. Las baterías que ya no se cargan deberán reemplazarse.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 927
