Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el joystick de tu Flydigi Vader 4 Pro se siente demasiado suelto y se mueve incluso con una pequeña cantidad de fuerza, lo que dificulta un control preciso, sigue los pasos a continuación.
La sensibilidad del joystick es alta
Si la sensibilidad del joystick es demasiado alta y se mueve con muy poca fuerza, utiliza el software Space Station para ajustar las curvas de sensibilidad de ambos joysticks, el izquierdo y el derecho. Cambiar la curva ayuda a que el software ignore pequeños movimientos accidentales y requiere más recorrido de la palanca para alcanzar la velocidad máxima.
La tapa del joystick está suelta
Las tapas de los joysticks son los apoyos circulares para el pulgar situados en la parte superior del mando. Si las tapas no encajan bien, puedes sustituir la tapa del joystick tirando de la actual hacia arriba. Para sustituir los joysticks, consulta la [thumbstick_replacement_guide]
El anillo de ajuste de tensión del joystick está suelto
Los anillos de ajuste de tensión se utilizan para calibrar la sensibilidad de un joystick. Estos se encuentran en el perímetro exterior de la base del joystick. Si el anillo se suelta o se daña, puede provocar una sensibilidad inconsistente. Sustituir el anillo de metal puede devolver al joystick su tensión original de fábrica.
Taehwan Kim
Miembro Desde 02/03/26
636 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 417
