Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Cuando tu Flydigi Vader 4 está enchufado, la batería puede tardar en cargarse o no cargarse en absoluto. Sigue los pasos a continuación para permitir una carga eficiente de la batería.
La batería no se carga
Si tu Flydigi Vader 4 Pro está enchufado pero la batería tarda en cargarse o no carga en absoluto, asegúrate de utilizar el cable de carga USB-C proporcionado. Evita usar cargadores rápidos de teléfono de alto voltaje, ya que a veces pueden impedir que el mando absorba energía. Para obtener mejores resultados, carga el mando directamente a través de un puerto USB de PC o un adaptador de pared estándar.
Batería agotada
Las baterías agotadas pueden ser causadas por el uso excesivo del mando o por hinchazón. Si la batería de tu Flydigi Vader 4 está agotada, necesitarás sustituirla por una nueva. Se puede pedir una batería de reemplazo en línea, pero es necesario pedir una batería con un conector JST-PH de 2 pines. Los usuarios pueden comprobar el estado de su batería consultando la [battery_replace_guide]
La capacidad de la batería es baja
Tu Flydigi Vader 4 Pro debería mantener la carga entre 15 y 20 horas cuando se carga al 100 %. Si la autonomía de la batería es significativamente menor, puede ser necesaria una sustitución de la batería. Los usuarios pueden comprobar el estado de su batería consultando la [battery_replace_guide]
Taehwan Kim
Miembro Desde 02/03/26
636 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 668
