Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Flydigi Apex 5 no puede cargarse mediante USB-C o la estación de carga Flydigi Pro 2, sigue esta página para conocer posibles soluciones.
Cable de carga defectuoso
Cuando el dispositivo se está cargando correctamente, aparecerá un icono de batería en la pantalla debajo del botón de inicio, y la tira LED del borde inferior de la carcasa del mando se iluminará.
  • Una razón por la cual el mando no presenta su comportamiento habitual es un cable de carga USB-C defectuoso.
  • Intenta conseguir y probar varios cables y asegúrate de que el problema persiste antes de continuar.
La calidad de los cables USB-C varía con frecuencia, los estándares USB no se siguen en todos los cables y las empresas pueden obtener sus cables de diferentes fabricantes (OEM) que tienen distintos estándares de durabilidad. Es muy común que los cables dejen de funcionar antes de lo esperado, incluso con poco uso o desgaste.
Puerto de carga defectuoso
El puerto de carga puede venir defectuoso de fábrica si hubo un problema con un punto de soldadura o la placa de circuito dentro del mando. El puerto también puede romperse debido al uso diario por la acumulación de agua o polvo.
Busca un cable de carga y pruébalo con otro dispositivo para asegurarte de que tienes un cable que funciona, luego intenta conectarlo al mando. Si el mando sigue sin cargarse, entonces el problema probablemente se deba al puerto de carga.
Puedes seguir algunos pasos para ver si el puerto de carga está roto sin abrir el mando.
  • Comprueba con una linterna si hay residuos o pines doblados en el puerto de carga.
  • Comprueba si el puerto se siente suelto en su zócalo.
Puedes intentar reparar el puerto de carga desde el exterior limpiando pelusas o residuos del puerto con un palillo o aire comprimido.
Si el mando sigue sin cargarse mediante USB-C después de limpiarlo, entonces el problema podría estar dentro del mando. Consulta la Sustitución de la placa hija USB-C del Flydigi Apex 5 guía para obtener más detalles sobre la sustitución.
Estación de carga defectuosa
El mando Apex 5 está diseñado para funcionar con la estación de carga Flydigi Dock 2 Pro. Si el mando no se carga mediante la estación de carga, es posible que esta esté defectuosa. Para verificar si este es el caso, intenta lo siguiente:
  • Conecta la estación de carga a un puerto USB de un PC o a un adaptador de corriente de pared. Los LED frontales de la estación de carga deberían iluminarse.
  • Si la estación de carga recibe energía, coloca el mando sobre ella. El indicador de carga debería aparecer en la pantalla del mando bajo el botón de inicio. La tira LED en el borde inferior de la cara del mando también debería iluminarse. Si no es así, intenta limpiar los contactos en la parte posterior del mando usando una pequeña cantidad de alcohol isopropílico en un bastoncillo de algodón, luego intenta colocar el mando nuevamente en la estación de carga.
  • Deja que el mando se cargue durante 3-4 horas. Retira el mando y enciéndelo para comprobar su carga mediante el interruptor de encendido en la parte posterior del mando.
Si el mando sigue sin cargarse mediante la estación de carga, pero sí se carga mediante USB-C, entonces la placa hija del mando para la funcionalidad de carga de la estación o la propia estación de carga están dañadas. Para sustituir la placa hija del mando, sigue la Sustitución de la placa hija de las paletas traseras del Flydigi Apex 5 guía.
Batería agotada
Si el mando no se carga ni con la estación de carga ni con el puerto USB, es probable que se deba a un fallo de la batería. Para sustituir la batería, consulta la Sustitución de la batería del Flydigi Apex 5 guía.
Logan Krohn
Miembro Desde 03/10/26
119 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 682
