Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el gatillo de tu mando Flydigi Apex 4 registra entradas de forma inconsistente o no responde correctamente, esta página podría tener la solución.
Conexión inestable del mando
Una conexión inestable, ya sea por cable o inalámbrica, provoca que las entradas de los gatillos se registren de forma ocasional o no se registren en absoluto.
Causa
Si el mando no está conectado de forma segura al dispositivo, las entradas de los gatillos pueden registrarse de forma intermitente o no registrarse. Esto puede ocurrir tanto con conexiones por cable como inalámbricas.
Solución
  • Desconecta el mando y vuelve a conectarlo.
  • Si usas una conexión por cable, prueba con otro puerto USB o cable.
  • Si usas Bluetooth o el modo inalámbrico, elimina el dispositivo de tu lista de dispositivos vinculados y vuelve a conectarlo.
  • Reinicia el dispositivo que estés utilizando con el mando.
Firmware o controlador desactualizado
El sistema no logra interpretar correctamente las señales de los gatillos debido a un firmware o controladores desactualizados o incompatibles.
Causa
Un firmware o unos controladores desactualizados pueden causar respuestas inconsistentes en los gatillos, ya que el sistema puede no estar interpretando correctamente las señales de entrada del mando.
Solución
  • Comprueba si hay actualizaciones de firmware mediante el software del mando Flydigi.
  • Actualiza los controladores del mando de tu sistema.
  • Reinicia tu ordenador o consola de juegos después de actualizar.
  • Si los problemas persisten, desinstala y vuelve a instalar el software del mando.
Calibración o configuración incorrecta del gatillo
Unos ajustes de sensibilidad o configuraciones de asignación incorrectos provocan que el gatillo se comporte de manera impredecible.
Causa
Unos ajustes de sensibilidad o configuraciones de asignación de botones incorrectos para el gatillo pueden hacer que este se comporte de forma inconsistente.
Solución
  • Abre el software de configuración del mando o los ajustes del sistema.
  • Restablece los ajustes de sensibilidad del gatillo a los valores predeterminados.
  • Verifica que el gatillo esté correctamente asignado en el juego o la aplicación.
  • Prueba el mando en otro juego o en un probador de entradas para confirmar el problema.
Polvo o suciedad dentro del gatillo
Las partículas alojadas en el mecanismo del gatillo interfieren con un movimiento suave y una detección de entrada consistente.
Causa
El polvo, la suciedad o pequeñas partículas pueden alojarse alrededor del mecanismo del gatillo, impidiendo un movimiento suave o una detección de entrada consistente.
Solución
  • Apaga el mando.
  • Usa aire comprimido para soplar alrededor del gatillo.
  • Limpia suavemente la zona del gatillo con un cepillo suave o un bastoncillo de algodón.
  • Evita insertar herramientas metálicas que podrían dañar los componentes internos.
Gatillos dañados
Si ninguna de estas soluciones resuelve el problema, es posible que debas sustituir los gatillos. Sigue esta guía para obtener ayuda con los gatillos del Flydigi Apex 4.
Sherap Grg
Miembro Desde 03/06/26
151 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G1
Miembros de 3
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 526
