Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si los botones de tu mando Flydigi Apex 4 no responden al presionarlos, esta página ofrece algunas soluciones.
El mando no está conectado correctamente
El mando no registra las entradas de los botones debido a una conexión inestable o interrumpida.
Causa
Si el mando no está conectado de forma segura al dispositivo, es posible que las entradas de los botones no se registren.
Solución
  • Desconecta el mando de tu ordenador o consola de juegos.
  • Vuelve a conectar el mando de forma segura.
  • Si utilizas una conexión por cable, prueba con otro puerto USB o cable.
  • Si utilizas el modo inalámbrico, vuelve a conectar el mando mediante Bluetooth o el adaptador inalámbrico.
  • Reinicia tu dispositivo y vuelve a probar los botones.
Controlador desactualizado o dañado
Los controladores desactualizados o dañados impiden que el mando se comunique correctamente con el sistema.
Causa
Los controladores desactualizados o dañados pueden impedir que el mando se comunique correctamente con el sistema, lo que puede provocar que los botones no respondan.
Solución
  • Reinicia tu dispositivo para actualizar la conexión del mando.
  • Comprueba si hay actualizaciones de controlador o de firmware disponibles para el mando.
  • Instala las actualizaciones y reinicia el sistema.
  • Si el problema persiste, desinstala y vuelve a instalar el software del mando.
Error de asignación o configuración de botones
Una asignación o configuración incorrecta hace que los botones realicen acciones no deseadas o ninguna acción en absoluto.
Causa
Una asignación de botones o una configuración incorrecta del mando puede impedir que los botones realicen sus acciones previstas.
Solución
  • Abre el software de configuración del mando o los ajustes del sistema del mando.
  • Comprueba la configuración actual de asignación de botones.
  • Restablece la asignación de botones a la configuración predeterminada.
  • Prueba el mando en otro juego o en una aplicación de prueba de mandos.
Polvo o suciedad debajo de los botones
Partículas extrañas atrapadas debajo de los botones bloquean el movimiento o evitan que los contactos registren la entrada.
Causa
El polvo, la suciedad o los residuos atrapados debajo de los botones pueden bloquear el movimiento correcto o impedir que los contactos de los botones registren la entrada.
Solución
  • Apaga el mando antes de limpiarlo.
  • Usa aire comprimido para soplar alrededor de los botones afectados.
  • Limpia suavemente el área de los botones usando un cepillo suave o un bastoncillo de algodón.
  • Evita usar herramientas metálicas que puedan dañar los componentes internos.
Los botones están dañados
Si los botones siguen sin responder después de probar estas soluciones, es posible que sea necesario sustituir los mecanismos internos de los botones. Inspecciona el mando en busca de daños internos o considera sustituir los componentes afectados.
Sherap Grg
Miembro Desde 03/06/26
151 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G1
Miembros de 3
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 123
Todo El Tiempo: 646
