Saltar al contenido principal
Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
El USB del Flydigi Apex 2 no se conecta
El dispositivo parece no conectarse después de enchufar el terminal USB.
Memoria USB o puerto defectuoso
Primero, verifica si el dispositivo USB está encendido y no presenta fallos. Podemos asegurarnos de esto probando el dispositivo en otro puerto o en otro ordenador.
Problemas de software
Reiniciar el dispositivo puede ayudar a eliminar problemas temporales. Esto también podría resolver algunos fallos de software.
Batería baja
Si el mando tiene la batería baja, la conexión inalámbrica puede fallar. Carga completamente el dispositivo o conéctalo directamente al ordenador con un cable tipo C y comprueba si se establece la conexión.
Problemas de interferencia inalámbrica o alcance
Los aparatos electrónicos o metales cercanos pueden interferir en la conexión.
Acerca el mando al receptor y aléjalos de routers Wi-Fi u otros dispositivos con conexión inalámbrica.
Conector USB sucio
El polvo y la suciedad pueden acumularse en el interior del conector USB. Limpia el interior del conector USB con alcohol isopropílico y deja que se seque hasta que el alcohol se haya evaporado por completo. Luego intenta volver a enchufarlo.
Fallo de la placa madre
Es posible que la placa madre esté dañada, lo que puede impedir que la conexión Wi-Fi funcione. Prueba el mando utilizando una conexión USB por cable. Si funciona con cable pero no de forma inalámbrica, el receptor o el módulo interno podrían estar defectuosos.
Si el problema persiste, es posible que debas sustituir la placa madre usando "esta guía."
Luis Padilla
Miembro Desde 10/19/26
151 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 46
