Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La antena no funciona
La antena no está funcionando
La antena está suelta
El movimiento y el transporte podrían provocar que la antena se afloje o se caiga. Esto puede solucionarse asegurándose de que el tornillo y la arandela queden bien ajustados en la antena. La base de la antena debe estar fija en el control y encajar firmemente para garantizar que no vuelva a aflojarse.
  • Paso 1: Coloca la antena en el puerto
  • Paso 2: Asegúrate de que la tuerca en la caja esté apretada
  • Paso 3: Aprieta la tuerca en el exterior hasta que la antena esté ajustada
Para obtener una guía más detallada, consulta:
El cable está desconectado de la placa madre
El cable de antena podría haberse salido y desconectado de la placa madre. Conecta cuidadosamente el zócalo de la placa madre al conector del cable. Las instrucciones para arreglarlo están aquí.
La antena no pudo conectarse correctamente al control
La caja de la antena debe conectarse en dos lugares. Debe conectarse en la parte trasera y un segundo cable en la parte frontal. Asegúrate de que ambas conexiones encajen en su ubicación correcta.
  • Paso 1: En el control hay cinco lengüetas. Alinea cuidadosamente la caja con las lengüetas; debe encajar a ras.
  • Paso 2: Un cable sale del control y hay un rectángulo en la parte superior izquierda de la caja. Conecta cuidadosamente el cable a la caja y asegúrate de que no se salga.
Retraso en la entrada de botones o falta de respuesta
Los botones están atascados, rotos o faltan
Los botones se atascan al presionarlos
Asegúrate de que el área alrededor de los botones esté libre de suciedad antes de intentar presionarlos. Para una solución sencilla:
  • Paso 1: Toma un cepillo y limpia los espacios y bordes del botón; asegúrate de llegar lo más profundo posible en los huecos.
Si el problema persiste, consulta:
No hay respuesta al presionar un botón
Los botones pueden romperse interna o externamente; como resultado, no darán respuesta. Para solucionar esto, debes sustituir toda la placa madre de botones. Enlace a la pieza de reemplazo aquí. Placa madre de botones
Los muelles están rotos o faltan
Los interruptores no funcionan
Tu interruptor no realiza la acción prevista por algún motivo
El interruptor está obstruido por suciedad
Esto se debe posiblemente a la acumulación de polvo y suciedad dentro de los huecos del interruptor. Si este es el caso, la solución es bastante sencilla.
  • Paso 1: Toma una aguja o algo lo suficientemente pequeño como para entrar en los huecos y desprender la suciedad y los residuos.
  • Paso 2: Después de eso, se recomienda usar aire comprimido para limpiar los huecos a fondo.
Los cables no están conectados correctamente al interruptor
Con el tiempo, los cables conectados al interruptor pueden haberse desconectado o roto. Es posible diagnosticarlo y arreglarlo abriendo el control y evaluando el daño. Para hacer esto, consulta la guía enlazada:
El interruptor está roto y necesita ser sustituido
El uso repetido del interruptor provocará que sus componentes internos se desgasten. Esto solo se puede solucionar sustituyendo todo el interruptor.
Las funciones del control no se encienden
El control y/o sus funciones no se encienden
Las baterías están agotadas
La razón más común por la que el control no se enciende es que las baterías están agotadas y necesitan ser sustituidas. Si deseas hacerlo, sigue los pasos a continuación.
  • Paso 1: Localiza el compartimento de la batería en la parte trasera, sujeta ambos extremos y tira hacia abajo hasta que el compartimento se abra.
  • Paso 2: Localiza el paquete de baterías y extráelo (asegúrate de hacerlo con cuidado para no romper el cable conectado).
  • Paso 3: Sustituye todas las baterías por otras nuevas y funcionales.
La pantalla muestra un error de interruptor
Cuando el control muestra un mensaje de error que dice "switch error", deberás seguir unos pasos para desactivar ese mensaje:
  • Paso 1: Apaga el control
  • Paso 2: Coloca los interruptores del panel frontal en posición vertical
  • Paso 3: Coloca los interruptores del panel superior hacia la parte trasera del control remoto
  • Paso 4: Vuelve a encender el control remoto
El arnés de la batería está roto
Los impactos repetidos y un trato brusco pueden hacer que el arnés se agriete o se rompa. Si este es el caso, debes sustituir el arnés por completo. Para obtener una guía más detallada, consulta:
Los joysticks no funcionan
El joystick no funciona y se mueve por sí solo
Joysticks sueltos
El joystick no funciona porque puede aflojarse con el tiempo.
A menudo, en los controles, el joystick que gestiona la mayor parte del movimiento puede aflojarse o quedar demasiado tenso. Esto es ajustable por diseño; para hacerlo, consulta:
Desviación del joystick (Stick Drift)
Con el uso continuo, el joystick tiende a moverse por sí solo sin que tú lo toques. Esto se puede solucionar sustituyendo todo el joystick. Para obtener una guía más detallada, consulta:
Muelle suelto en el joystick
Los joysticks principales tienen muelles que ayudan a mantener la estabilidad y los sujetan en su lugar. Cuando el interruptor no se mueve o se mueve sobre los muelles, podría estar fuera de lugar o desgastado. Para una guía detallada, consulta:
Heath Soucheck
Miembro Desde 02/09/23
715 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 1,179
