Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El filtro no se inicia
El filtro no bombea (no absorbe ni expulsa agua)
Longitud de la manguera
Si la manguera de entrada o de salida tiene bucles, es posible que la bomba no se inicie. Asegúrate de acortar la longitud de las mangueras de modo que la manguera de entrada esté sumergida en el agua y la manguera de salida quede justo por encima de ella.
Cebar el filtro
Asegúrate de que el cable de alimentación del filtro esté desconectado de la toma de corriente. Ceba el filtro bombeando la manija de cebado instantáneo (el pequeño botón junto a la válvula AquaStop). El recipiente debería empezar a llenarse de agua. Deja de bombear la manija de cebado instantáneo una vez que escuches que el agua fluye continuamente hacia el interior del recipiente. Cuando el recipiente esté lleno, vuelve a conectar el cable de alimentación del dispositivo.
Fugas
Revisa la manguera de entrada y asegúrate de que el recipiente esté completamente cerrado. Cualquier fuga o agujero provocará que el filtro se ralentice o deje de bombear agua. Pueden aparecer agujeros diminutos o grietas invisibles. Considera cambiar la manguera de entrada.
El flujo de agua del filtro se ha ralentizado
El agua que sale por la salida ha disminuido su flujo
Material filtrante
Revisa y limpia la esponja. Si la esponja no está sucia, cambia el material filtrante, ya que podría estar demasiado sucio para permitir un flujo de agua adecuado. Recuerda no cambiar todo el material filtrante, ya que esto eliminará las bacterias beneficiosas y tendrás que volver a ciclar el tanque.
Manguera de entrada
Comprueba dos cosas: asegúrate de que no haya ningún dispositivo de aireación, como un difusor de burbujas, cerca de la manguera de entrada y verifica que no haya residuos bloqueando la entrada.
Fugas
El recipiente tiene fugas
El agua sigue filtrándose del recipiente
Anillo de sellado
Comprueba si el anillo de sellado está seco, agrietado o tiene residuos, ya que esto romperá el sello hermético. Si está seco y sin lubricación, pero no presenta grietas ni deformaciones, vuelve a aplicar lubricante de silicona. No utilices vaselina, ya que no permitirá un sellado adecuado y provocará fugas.
Recipiente completamente cerrado
Vuelve a colocar la tapa para asegurarte de que asiente correctamente sobre la base antes de bloquearla en su sitio.
El filtro no filtra/limpia el agua
El agua se ensucia rápidamente incluso después de los cambios de agua
Material filtrante
Revisa la esponja primero. Si está sucia, enjuágala con agua del tanque. Si esto no soluciona el problema, cambia el material filtrante. Recuerda no cambiar todo el material filtrante, ya que esto eliminará las bacterias beneficiosas y tendrás que volver a ciclar el tanque.
Flujo de agua
Asegúrate de que el filtro esté bombeando agua correctamente. Si no es así, puede haber una obstrucción en la entrada/salida o puede que sea necesario volver a cebar el filtro.
Límite de tamaño del filtro
Cada modelo tiene un límite según el tamaño del tanque para el que fue fabricado. El modelo 306 está hecho para tanques de 70 galones (aprox. 265 litros) o menos.
Ruidos extraños
El filtro hace ruidos extraños
Impulsor (ruido de chirrido)
Revisa el impulsor por si hay residuos o daños; vuelve a colocar el impulsor y su tapa si no están dañados. Sustituye el impulsor si presenta daños.
Entrada
Revisa la entrada para asegurarte de que no esté absorbiendo aire ni residuos, como arena o sustrato.
Wayne Truong
Miembro Desde 10/09/14
128 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G35
1 Miembro
12 Guías creadas
33 comentarios
There is a grinding noise, the pump isn't work (no water flow)
stargirlalaska - Contestar Compartir
tried to prime button is stuck filter makes grinding sounds
melvinjankins - Contestar Compartir
tried to prime button got stuck, filter making grinding sound
The outtake blowing bubbles into the tank
Manuel Franklin - Contestar Compartir
Any thoughts on how to get it to stop pumping air?
rob - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 83,578
