Saltar al contenido principal
El multímetro no muestra las mediciones correctamente
Las mediciones del multímetro Fluke 77 Series III no se muestran en las unidades que deseas; por ejemplo, las mediciones de voltaje están en kilovoltios (kV) en lugar de voltios (V).
Problemas de rango
Si tu multímetro no muestra las mediciones en las unidades correctas, puedes configurar el multímetro en un rango diferente presionando repetidamente el botón «RANGE». También puedes configurar el multímetro en rango automático presionando «HOLD» dos veces, si la función de retención (Hold) no está ya activada. Si la función de retención está activada, puedes configurar el rango automático presionando «HOLD» una vez. El modo de retención captura y muestra mediciones estables para las funciones.
El multímetro no se enciende
El multímetro Fluke 77 Series III no muestra señales de energía en la pantalla incluso después de girar el dial a un modo de medición.
La batería está agotada
Si el multímetro no se enciende, es posible que su batería de 9 V esté agotada y necesites reemplazarla.
La PCA está dañada
Si el multímetro no se enciende, la PCA puede estar dañada. Como último recurso, es posible que tengas que reemplazar la PCA.
El multímetro muestra un mensaje de error
Tu multímetro Fluke 77 Series III muestra un mensaje de error en lugar de medir correctamente.
La batería está baja
Si tu multímetro muestra un mensaje de error, es posible que la batería esté débil. Una batería débil puede hacer que todos los elementos de la pantalla LCD se oscurezcan. También podría aparecer el mensaje «0L» si la batería está débil. Tendrás que reemplazar la batería de 9 V.
La PCA está dañada
Si tu multímetro muestra un mensaje de error, es posible que el multímetro esté fundamentalmente dañado. La PCA debe ser reemplazada si cambiar la batería no funciona.
No hay mensajes de error, pero el multímetro no mide
Tu multímetro Fluke 77 Series III está encendido, pero después de conectar las puntas de prueba en los orificios de entrada del multímetro y conectar las sondas a la parte deseada de tu circuito, la pantalla LCD no cambia.
Tus puntas de prueba están en las ubicaciones incorrectas
Si el multímetro no mide y no hay mensajes de error, es posible que tengas las puntas de prueba en los zócalos incorrectos del multímetro. Para el multímetro Fluke 77 Series III, la entrada etiquetada como «COM» en negro (parte inferior derecha) es siempre la toma de tierra para cualquier tipo de medición. Sin embargo, la entrada etiquetada en rojo con el símbolo «V» y Omega (parte superior derecha) es la entrada positiva solo para mediciones de voltaje, resistencia y diodos. La entrada de 300 mA (parte superior izquierda) es la entrada positiva para cualquier corriente inferior a 300 mA y la entrada de 10 A (parte inferior izquierda) es la entrada positiva para cualquier corriente inferior a 10 A. Recuerda utilizar la ranura de valor de corriente mínima necesaria y, además, no exceder nunca las capacidades del dispositivo.
El dial está en la posición incorrecta
Si el multímetro no mide y no hay mensajes de error, es posible que hayas configurado el dial en el modo de medición incorrecto. Por ejemplo, si deseas medir 100 mA de corriente continua (CC), deberías tener el dial configurado en la última opción de medición desde «off». Puede que tengas las puntas de prueba de entrada en los lugares correctos (300 mA y COM), pero si tienes el dial ajustado en voltaje CC (segunda opción desde off) o corriente CA (penúltima opción), medirás de forma incorrecta o no medirás nada en absoluto.
Las puntas de prueba están sucias
Si el multímetro no mide y no hay mensajes de error, los puertos de entrada o las puntas de prueba podrían estar sucios. Puedes limpiar el multímetro siguiendo las instrucciones del Manual de Servicio del Multímetro Fluke 77 Series III.
Las puntas de prueba están rotas
Si el multímetro no mide y no hay mensajes de error, es posible que las puntas de prueba del multímetro estén rotas y necesites un par nuevo. Asegúrate de usar únicamente puntas de prueba con el multímetro que estén aceptadas para su uso según el Manual de Servicio del Multímetro Fluke 77 Series III.
Uno o ambos fusibles están rotos
Si el multímetro no mide y no hay mensajes de error, al menos uno de los fusibles de tu multímetro puede estar roto y necesitarás reemplazar cualquier fusible roto. Recuerda: nunca utilices el multímetro Fluke 77 Series III para medir corriente CA/CC superior a la corriente máxima permitida para el puerto de entrada que estás utilizando.
Uno o más segmentos de la lectura del multímetro no se muestran
Enciendes tu multímetro Fluke 77 Series III y lo usas para medir un valor en un circuito. El multímetro parece funcionar, pero la pantalla no muestra el valor completo. Faltan segmentos, o caracteres completos, de la salida en la pantalla LCD de siete segmentos.
La pantalla LCD está dañada
Si un segmento de las mediciones del multímetro no se muestra, la pantalla LCD de tu multímetro Fluke 77 Series III puede estar parcial o totalmente dañada. Necesitarás reemplazar la pantalla LCD.
Los botones no funcionan
Intentas presionar el botón RANGE o HOLD en tu multímetro Fluke 77 Series III, pero uno o ambos no hacen nada.
Los botones están atascados
Si los botones no funcionan, es posible que estén atascados y necesites reinstalarlos o reemplazarlos.
La entrada en la PCA está rota
Si los botones no funcionan, la funcionalidad de entrada/salida de la PCA de tu multímetro puede estar rota. Necesitarás reemplazar la PCA.
El dial no funciona
Intentas girar el dial del multímetro para encenderlo, apagarlo o cambiar un modo de medición, pero el dial no cambia la pantalla, la cambia incorrectamente o no funciona de alguna otra manera.
El dial está atascado
Si el dial no funciona, está atascado y necesitarás reinstalarlo o reemplazarlo.
El dial no cambia la pantalla
Si el dial no funciona, es posible que la pantalla esté rota. Necesitarás reemplazar la pantalla LCD.
Si el dial no funciona, es posible que la funcionalidad de entrada/salida de la PCA esté rota. Necesitarás reemplazar la PCA.
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las categorías anteriores coincide con tu problema, o probaste una de las soluciones anteriores y no funcionó.
Existen varios recursos que puedes utilizar para diagnosticar o reparar tu multímetro Fluke 77 Series III. Consulta los Materiales de Soporte del Fabricante del Multímetro Fluke 77 Series III para obtener más consejos de reparación y guías sobre sustitución de piezas, pruebas y limpieza. La Hoja de Instrucciones del Multímetro Fluke 77 Series III es otro recurso útil para entender cómo usar el multímetro y solucionar sus problemas básicos. Si todo lo demás falla, puedes encontrar la Página del Fabricante del Dispositivo Multímetro Fluke 77 Series III para obtener más información y contactar a Fluke Corporation.
Kishan Patel
Miembro Desde 01/31/14
752 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G10
Miembros de 4
120 Guías creadas
11 comentarios
My Fluke 77111 has blew a fuse and after replacing the fuse , the display was ok but will not read anything ,then i found this site and check out a few trouble shooting tips ,found out that my black lead was shorted , swapped lead and now I am good to go .
Thanks for this site .
jai - Contestar Compartir
I don’t like fluke 77 much. I like more Fluke 87 series especially Fluke 87V https://bestmultimeterreviews.org/fluke-... multimeter.
Gobri - Contestar Compartir
Part 1 This is more of a Safety Recall notice… In 1991 +- the Fluke 77 and the Fluke 77 AN/BN Military version had a fault… Fluke the Multimeter people tied to save pennies in the early 90's... A Engineer designed the Fluke 77 and when it went to production retired proud of his new product. The New Engineer was given a challenge to see if he could save Fluke some money... He was asked to look for any unnecessary components. He found some surface mount capacitors and he ordered them removed as he felt they were not needed... The Navy was a big user of the Fluke 77, I have had a few over the years. Even Sony had hundreds when I worked in the Calibration Lab. So sometime in the early 90's Technicians were getting shocked and killed.... Touching a energized electrical circuit... Mostly 450 volt AC. Fluke 77 Meters were involved... Finally 2 Tech's working together measured a circuit and it showed 000 on the Fluke 77. They both measured it... BOOM... DEAD TECHNICIAN.
digitalwoodshop - Contestar Compartir
Part 2 Based on the Surviving Tech Fluke was contacted and they were able to duplicate the 000 with the same meter.... The meter had the missing Capacitors to save money... It turns out that if the tech put the black lead on the 450 volt first then the red lead it would cause the meter to lock up at 000. Red lead first no problem.... I first heard of the recall my last 4 years in the Navy. The Electronic Tech's came to every shop and ship on base in San Diego checking Serial Numbers. They sent them in for the fix. A melted "R" in front of the serial number = a FIXED Meter... So I get to Sony in 1995 and in my 3rd and 4th year work in the Calibration Lab. First week I was sent off to LA to Fluke Calibration School. I asked about the recall and the Instructor told us the whole story I never heard in the Navy. So I go back to Sony and find over 50 meters in the Calibration Data Base that I sent out for repair.
Part 3 Then talking to a Former Coworker Mechanic about the meters, he was Retired Navy he mentioned he had a Fluke 77 in his Sony Tool Box not on the calibration list... Troubleshooting meters were not required to be calibrated only meters used in the Manufacturing process... So I put the word out and I find another pile of Fluke 77' in mechanics tool boxes... I get them fixed and add them to the Calibration Data Base... That way they get a fresh battery every year... If you call FLUKE today with a Fluke 77 Serial Number and it needs the FIX they no longer have the parts... They will send you a FREE METER..... Here is a picture off the internet showing a FLUKE 77.... The KILLER METERS..... SO in the end it cost Fluke a lot of money....
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 19,415
