Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No hay reproducción de audio en los videos
El dispositivo puede grabar video, pero parece no estar grabando nada de audio
Error del software
El software que controla el controlador de audio puede haber fallado. Reiniciar el dispositivo volverá a ejecutar el software. A veces, el dispositivo solo necesita un reinicio para volver a funcionar correctamente.
Componente suelto
La parte del micrófono puede haberse soltado dentro del dispositivo o incluso estar dañada.
Pantalla congelada
La cámara se enciende, pero la pantalla no responde o no se enciende.
Si tu cámara está encendida pero no responde, mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos para reiniciar el dispositivo.
Componentes sueltos
El componente de la pantalla puede haberse soltado de la placa madre o incluso estar dañado.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende ni parece funcional
El botón de encendido puede estar atascado
Asegúrate de que el botón de encendido no esté atascado y, si lo está, consulta
Baterías defectuosas
Asegúrate de que las baterías estén completamente cargadas o de que estén colocadas correctamente. Comprueba que tienes el tipo exacto de baterías, en este caso baterías AA, y que están orientadas en la dirección correcta, tal como indican las marcas en la carcasa.
Se ha perdido la conexión entre la cámara y la computadora
La computadora no reconoce la cámara cuando está conectada
Conector USB en la computadora portátil o PC
Asegúrate de que no haya nada dentro del conector USB. Comprueba que el interior esté limpio y, si hay suciedad o residuos que impidan la conexión, retíralos con cuidado.
El puerto USB no encaja en la PC
A veces el puerto USB puede no ser funcional o puede ser muy antiguo. Si es una unidad USB muy antigua, considera comprar una nueva, ya que la vieja podría corromper los archivos.
El componente USB está suelto de la placa madre
La pieza USB de la cámara puede haberse separado ligeramente de la placa madre, provocando una desconexión. Por favor, consulta esta guía.
Dispositivos en conflicto conectados a la computadora
Algunos dispositivos conectados a la computadora hacen que otros no sean reconocidos. Desconecta cualquier otro dispositivo USB e inténtalo de nuevo.
Los botones no responden
Los botones no quieren cooperar
Los botones pueden estar atascados
Revisa que ninguno de los botones esté atascado y asegúrate de que no haya ninguna sustancia pegajosa dentro del dispositivo. Repara el botón usando esta guía.
Botones sueltos
Los botones sueltos son algo común y puede ocurrir a veces. Para reparar un botón suelto, consulta
Conexión perdida con la placa madre
El cable que conecta los botones a la placa madre puede haberse soltado o incluso estar dañado. Repáralo usando esta guía.
Nathaniel Ruf
Miembro Desde 10/18/16
514 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 4,371
