Saltar al contenido principal
La Flip Video es una cámara de vídeo portátil fabricada por Pure Digital Technology. Está basada en la videocámara original Pure Digital Point and Shoot lanzada el 1 de mayo de 2006.
El dispositivo no se enciende
¿Qué hace el botón verde grande?
Batería
Asegúrate de que las baterías estén instaladas correctamente y cargadas al máximo. Si la Flip Video sigue sin encenderse, comprueba si hay residuos extraños en los contactos donde se conectan las baterías.
Fallo en la pantalla frontal
Es posible que tu dispositivo se encienda pero la pantalla no funcione correctamente. Esto podría deberse a daños internos.
Placa lógica defectuosa
Si la Flip Video sigue sin encenderse tras cambiar las baterías, es posible que necesites comprar y sustituir la placa lógica. Alternativamente, podría haber una conexión rota que se pueda volver a conectar o a soldar.
No se pueden cargar archivos
Realmente no puedes cargar los archivos.
Software/controlador incorrecto o ausente
El ordenador debe tener instalados los controladores de la Flip Video para que esta pueda ser reconocida. Los controladores se incluyen en el paquete o pueden descargarse desde The Flip. También se debe instalar el software para iniciar la transferencia de archivos. Deben cumplirse todos los requisitos del sistema para instalar el software correctamente (por ejemplo, Windows XP, Windows Vista, etc.).
Puerto USB defectuoso
Dado que el USB se despliega y pliega continuamente, los cables que lo conectan pueden desgastarse, creando una conexión suelta o rota. El puerto USB puede repararse.
Memoria interna corrupta
La memoria interna puede corromperse con el tiempo. Para mantener la memoria, debes formatearla periódicamente. Formatear consiste en borrar toda la memoria y volver a escribir el sistema de archivos, lo cual se puede hacer haciendo clic derecho en el dispositivo y seleccionando "Formatear". Una señal clara de que necesitas hacer esto es si la memoria tiene menos capacidad de la esperada. Además, los archivos pueden corromperse si retiras el dispositivo mientras está transfiriendo información.
Hardware diverso roto
La regla de los cinco segundos no se aplica.
Lente agrietada
Si hay una grieta visible sobre la lente, será necesario sustituir todo el panel frontal.
Pantalla agrietada
Si la cubierta de plástico de la pantalla se agrieta por una caída, puede que el LCD no esté roto, pero significa que habrá que sustituir el panel exterior.
Se puede encontrar una carcasa de reemplazo en línea en sitios como eBay. Habrá que desmontar una Flip Video completamente nueva para obtener la pieza.
Flip Video en eBay
Botones rotos
Si alguno de los botones direccionales se queda pegado, es necesario desmontar el dispositivo para limpiarlo o sustituirlo.
LCD roto
Si el LCD está agrietado o distorsionado, deberás desmontar el dispositivo y sustituir el LCD.
Elizabeth
Miembro Desde 04/15/10
100 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G21
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
If your looking to replace the Flip Video Lens on the front due to scratches, cracked or damage, eBay has them for $15 bucks. The installation is easy to do.
Check it out.
http://tiny.cc/7vyhy
jfisher - Contestar Compartir
I have a flip video slide, its quite nice but will not charge, can I send it somewhere to be fixed.?
1badcj8 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 13,753
