Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Flip MinoHD no se enciende
Hagas lo que hagas, no consigues que tu Flip MinoHD se encienda.
El dispositivo necesita un reinicio
Antes de profundizar en las entrañas de tu Flip MinoHD, asegúrate de que no solo necesite un reinicio. Para reiniciar el dispositivo, mantén presionado el botón de reinicio durante 10 segundos insertando un alfiler en el orificio de reinicio del dispositivo hasta que la pantalla se apague y se vuelva a encender.
Batería agotada
Si tu Flip MinoHD no se enciende, es posible que simplemente tengas la batería agotada y debas cargarla conectando el dispositivo a una toma de corriente mediante el cargador.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no sucede nada porque la pantalla está defectuosa. Si tu dispositivo está cargado y reiniciado, es posible que la pantalla esté estropeada y deba sustituirse. Consulta nuestra guía de pantalla para hacerlo: Sustitución de la pantalla del Flip MinoHD
Batería defectuosa
Si la Flip MinoHD está cargada y aun así no se enciende, es posible que sea necesario sustituir la batería. Puedes seguir los pasos detallados para sustituir la batería aquí con nuestra guía de batería: Sustitución de la batería del Flip MinoHD
Placa lógica defectuosa
Si la Flip MinoHD sigue sin encenderse, lo más probable es que el problema resida en la placa lógica y deba sustituirse. Puedes seguir cómo sustituir la placa lógica aquí con nuestra guía de placa lógica: Sustitución de la placa madre de la Flip MinoHD
La Flip MinoHD no graba
La Flip MinoHD deja de grabar o solo graba durante un periodo de tiempo limitado.
Batería agotada
Almacenamiento lleno
Es posible que el almacenamiento de la Flip MinoHD esté lleno y que los archivos deban transferirse a un ordenador mediante una conexión USB. Conecta el dispositivo a través del puerto USB a un ordenador y exporta todos los archivos restantes del dispositivo al ordenador. Los archivos eliminados deben moverse a la papelera Y esta debe vaciarse. Si esta carpeta no se vacía, el espacio de grabación podría seguir siendo limitado. Reinicia tu dispositivo después de haber transferido los archivos y la capacidad de grabación de tu dispositivo debería restaurarse.
Los botones no responden
No hay respuesta ni efecto al presionar los botones.
El dispositivo está bloqueado
Batería sobrecalentada
Retira las baterías o el paquete de batería recargable. Quizás desees soplar sobre la batería o su compartimento para asegurarte de que se enfríe o se limpie. Vuelve a insertar la batería y presiona el botón de encendido para encenderlo.
La Flip MinoHD no se carga
Hagas lo que hagas, no consigues que tu Flip Mino HD se cargue.
Desconecta la batería siguiendo nuestra guía y déjala reposar durante unos 2-3 minutos para que se enfríe. Vuelve a conectarla y asegúrate de que el dispositivo esté ensamblado, luego enciéndelo de nuevo.
Batería agotada o defectuosa
Sustituye la batería siguiendo nuestra guía aquí: Sustitución de la batería del Flip MinoHD
Polvo en el puerto de carga
Limpia el puerto de carga apagando el dispositivo y soplando suavemente en el puerto o limpiándolo con un pañuelo seco para eliminar cualquier resto de polvo. Después de limpiar el puerto, puedes encender el dispositivo.
El dispositivo no se conecta al televisor
El botón de reproducción no tiene efecto cuando conectas tu dispositivo al televisor para ver tus vídeos.
Adaptador defectuoso
Es posible que no haya un problema con el dispositivo y que el adaptador esté roto y deba sustituirse para establecer una conexión entre el dispositivo y el televisor.
Polvo en el puerto
5 comentarios
If I reset my flip mino hd will I loose all of the videos made that are still in the device?
Pilot S - Contestar Compartir
i like to buy this mino hd main motherboard , where can i buy it from?
Teo Chwee Soon - Contestar Compartir
Flip mino Hd wont turn on after years of not using, but when I charge its red?
weo - Contestar Compartir
you can use a paper clip to reset it and then plug it in, or you have to replace the battery
Aidyn P - Contestar Compartir
the camera is taking gliched videos. what would that fall into?
person - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 21,289
