Saltar al contenido principal
Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Si tu bombilla parpadea, aquí tienes algunas cosas sencillas que puedes probar para averiguar qué puede estar fallando.
Por seguridad, apaga siempre la luz antes de trabajar en ella. Esto también garantizará que no se produzcan arcos eléctricos que dañen los terminales o la bombilla.
Zócalo Defectuoso
El propio accesorio puede estar causando problemas. Intenta descartar primero el receptáculo del zócalo. Si es posible, intenta cambiar la bombilla por otra en el mismo zócalo. Prueba con una bombilla de sustitución nueva, o con una que funcione en otros zócalos o accesorios. Si otra bombilla también parpadea en el mismo zócalo, el problema no es la bombilla.
Los terminales del zócalo están corroídos
Si el accesorio de luz es de tipo zócalo roscado estándar, intenta limpiar los terminales eléctricos. Si hay corrosión visible en uno o ambos terminales, intenta limpiarlos. ¡Quita la bombilla y asegúrate primero de apagar la fuente de alimentación! Usa un limpiador de contactos eléctricos o alcohol isopropílico. Se puede usar un paño seco o bastoncillos para eliminar cualquier corrosión que se haya acumulado.
Problemas con accesorios fluorescentes
Si el accesorio es un tubo de luz fluorescente, el problema puede estar en el cebador o el balasto del accesorio.
Problemas con la bombilla
Si la misma bombilla parpadea en un zócalo diferente, o una bombilla nueva funciona correctamente en el mismo zócalo, lo más probable es que el problema sea la bombilla en sí.
La bombilla no está completamente enroscada en el zócalo
Un problema común que causa luces parpadeantes es que la bombilla no hace contacto completo con los terminales eléctricos. Apretar o volver a colocar una bombilla puede ser suficiente para solucionar el parpadeo.
Los contactos de la bombilla están corroídos
Intenta limpiar los contactos de la bombilla. Si la formación de arcos o la corrosión causan un mal contacto eléctrico, puede producirse parpadeo. Limpia los contactos de los terminales con un limpiador de contactos eléctricos o alcohol isopropílico y un paño seco. Esto puede solucionar el parpadeo.
La bombilla ha fallado
Si los terminales del zócalo y de la bombilla están limpios y sin corrosión, pero la luz sigue parpadeando, lo más probable es que la propia bombilla haya fallado. Realiza una sustitución.
Daryl Metzler
Miembro Desde 08/15/16
774 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 132
Todo El Tiempo: 1,630
