Saltar al contenido principal
Imagen
Ya sea por el goteo constante que no te deja dormir por la noche o por el charco de agua que se forma debajo, un grifo que gotea es una molestia. Es necesario solucionarlo correctamente y a menudo llamamos al fontanero para que lo haga. Sin embargo, puedes hacerlo tú mismo si sabes manejar la llave inglesa sin empeorar el problema. Aquí tienes una forma sencilla de reparar un grifo que gotea identificando la causa real de la fuga y reparándola.
La solución básica
Cierra el suministro de agua y retira la maneta del grifo desatornillando el pequeño tornillo que hay en la parte posterior de la misma. Puede estar oculto bajo una tapa metálica o resultar difícil de mover; usa aceite penetrante para aflojarlo. Tras retirar la maneta, quita la tuerca prensaestopas con una llave inglesa y extrae el vástago girándolo en la misma dirección que el grifo. Retira el tornillo de la arandela. Sustituye la arandela vieja por una réplica exacta nueva. Ahora vuelve a colocar todos los componentes que habías retirado. Abre el suministro de agua para comprobar si la fuga persiste.
Asiento de la válvula del grifo
Si la fuga aún no se ha solucionado, el asiento de la válvula podría ser el causante. Puedes sustituir el grifo completo. Pero una opción más económica es sustituir el asiento de la válvula. Con una llave para asientos de válvula, retira el asiento de válvula viejo. Ahora, usando la misma llave, inserta y fija el nuevo asiento de válvula en su lugar. El recambio debe ser una copia exacta para que encaje correctamente en el ensamblaje del grifo. También puedes usar una rectificadora de asientos para nivelar la válvula del grifo. Pero ten cuidado, ya que podrías desgastar demasiado el metal blando del asiento de la válvula.
Estopada del grifo
Si el grifo pierde agua alrededor de la maneta mientras está abierto, el problema podría estar en la estopada de la tuerca del grifo. Para solucionarlo, debes instalar una estopada nueva. Retira la tuerca prensaestopas del grifo. El material de empaquetadura similar a una cuerda debe enrollarse alrededor del vástago un par de veces y extender una capa fina de vaselina sobre el vástago roscado y las roscas de la tuerca prensaestopas. Si el material de empaquetadura es un alambre blando, enróllalo alrededor del vástago solo una vez.
La junta tórica
Si el problema de la fuga no se resuelve tras todos los pasos anteriores, intenta sustituir la junta tórica. La junta tórica se incorpora en los grifos para evitar que el agua se filtre por el caño. Para ello, primero retira la maneta y la tuerca prensaestopas. Después, saca el caño de su zócalo moviéndolo hacia arriba y hacia abajo. Encontrarás la junta tórica en el extremo del caño; retírala. Ahora sustituye esta junta vieja por una nueva que sea un duplicado exacto. Vuelve a ensamblar el grifo con cuidado. Si no te sientes seguro con tus habilidades, siempre puedes recurrir a un profesional de las reparaciones.
Durante el desmontaje y montaje del grifo, ten mucho cuidado para no rayar el metal. Si todos estos métodos fallan, no dudes en llamar finalmente al fontanero.
Callum Johnson
Miembro Desde 06/11/14
1 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 88
Ultimos 30 días: 355
Todo El Tiempo: 13,054
