Saltar al contenido principal
Esta página cubre los problemas más comunes con la Estación de soldadura portátil FixHub, el Soldador inteligente FixHub y la consola web utilizada para actualizarlos. La mayoría de los problemas se resuelven actualizando el firmware a la última versión: comienza abriendo la https://www.ifixit.com/fixhub/console.
Para actualizar el firmware, conecta tu estación (o soldador) a una computadora con un cable de datos USB-C, abre la consola web en Chrome, Edge, Opera o Brave y sigue las instrucciones. El soldador y la estación se actualizan por separado; consulta la sección de actualización de firmware a continuación si tienes problemas.
Si ninguno de los siguientes pasos resuelve tu problema, contacta al equipo de soporte de iFixit.
La estación de energía no se enciende, no se carga o llegó sin funcionar
Una estación nueva o almacenada que no se enciende o se niega a cargar es casi siempre un problema de arranque relacionado con el firmware y no una falla de hardware. La causa más común fue un error de arranque por batería baja que se corrigió en el firmware 1.4.0.
Con el firmware 1.4.0 o posterior, conecta la estación a un cargador de pared USB-PD que cumpla con las normas (se recomienda 15W o más). Debería comenzar a cargarse en unos minutos, incluso desde un estado de descarga total.
Con un firmware anterior, una estación profundamente descargada no puede aceptar energía de un cargador de pared USB-PD porque el firmware se apaga antes de que se complete la negociación USB-PD. La solución:
  • Conecta la estación a una computadora usando un cable USB-A a USB-C (no USB-C a USB-C). El puerto USB-A suministra una pequeña carga de energía sin requerir que el firmware esté en ejecución, lo que mantiene la unidad encendida el tiempo suficiente para arrancar.
  • Espera de 15 a 30 minutos para que la batería adquiera suficiente carga para mantener el arranque.
  • Abre la consola web y actualiza al último firmware. Una vez en la versión 1.4.0 o posterior, los cargadores de pared normales funcionarán.
Si la estación aún no despierta en ninguno de los casos, vuelve a colocar suavemente el conector de la batería detrás de la tapa trasera (consulta la guía de reparación pertinente en iFixit).
Si nada de lo anterior funciona, contacta al equipo de soporte de iFixit para un reemplazo.
El soldador no calienta, muestra "Actuator Fault" o muestra "Tool Error"
Los problemas de calentamiento del soldador se dividen en dos grupos, y la solución correcta depende de las señales que veas.
Si el soldador hace sonidos de crujido, zumba al enchufarlo, o la temperatura sube y luego baja
Estas son señales de un calentador o sensor de temperatura fallido dentro de la propia punta de soldadura. Otros indicadores incluyen:
  • El soldador no calienta más allá de una temperatura baja específica (por ejemplo, "atascado en 59°C")
  • El anillo LED parpadea en azul rápidamente mientras intenta calentar
  • El anillo LED muestra un anillo naranja fijo al inicio
  • Errores de sensor "T05" o "T06" en la pantalla
La solución es sustituir la punta de soldadura: estas son fallas de punta seguras y una punta nueva resolverá casi todas ellas. Si los mismos síntomas persisten con una punta nueva, el mango del soldador está defectuoso; contacta al equipo de soporte de iFixit para un soldador de reemplazo.
Si el soldador muestra "Actuator Fault" o "Tool Error" sin crujidos, zumbidos o inestabilidad de temperatura
Esto apunta a un problema de contacto intermitente en la conexión entre la punta y el soldador, más que a una punta fallida. El error a menudo desaparece si giras o presionas la punta desde un ángulo específico.
  1. Actualiza primero el firmware. El firmware más antiguo a veces etiqueta erróneamente los eventos rutinarios de desconexión de la punta como "Actuator Fault". La actualización al último firmware resuelve una parte de estos informes.
  2. Vuelve a insertar la punta firmemente. Saca la punta, limpia ambas superficies de contacto con un paño limpio y vuelve a insertarla. Intenta girarla ligeramente en el zócalo y presionar en diferentes ángulos. Si el error desaparece de forma predecible con la rotación o la presión, eso confirma un problema de contacto intermitente.
  3. Si el error persiste en el firmware actual después de una limpieza y reinserción, el receptor de la punta del soldador es el problema y una sustitución de la punta no ayudará. Contacta al equipo de soporte de iFixit para un reemplazo del soldador.
Si la punta brilla al rojo vivo en un punto de ajuste bajo (seguridad)
Si una punta nueva se sobrecalienta rápidamente (por ejemplo, brilla al rojo en un punto de ajuste de 250 °C o derrite la tapa protectora), deja de usar el soldador inmediatamente. Esto es casi siempre una punta defectuosa cuyo sensor de temperatura está leyendo mal, pero es un tema de seguridad. Contacta al equipo de soporte de iFixit tanto para una punta de reemplazo como para un soldador de reemplazo, y mantén la punta fallida aparte para su análisis.
Códigos de error de batería (B01, B02, B03, B04) en la pantalla OLED
Los códigos B01 a B04 se refieren a anomalías en el sistema de gestión de la batería de la estación. Casi todos los informes han resultado ser errores de firmware que malinterpretan el estado normal de la batería; la celda de batería en sí está bien.
  1. Actualiza la estación al firmware 1.5.0 o posterior. Cada código B se corrigió en una versión diferente; la actualización al firmware más reciente aborda los cuatro.
  2. Después de actualizar, apaga y enciende la estación para borrar cualquier estado de error almacenado en la memoria caché.
Si un código B sigue apareciendo después de actualizar al firmware más reciente, contacta al equipo de soporte de iFixit para un diagnóstico.
La actualización de firmware falla o la consola web no encuentra tu estación o soldador
La consola web utiliza WebSerial, que solo está disponible en navegadores basados en Chromium y solo a través de una conexión de datos USB real.
Navegador: usa Chrome, Edge, Opera o Brave. Firefox y Safari no implementan WebSerial. Las instalaciones de Edge para empresas o escuelas con restricciones estrictas a veces tienen WebSerial deshabilitado; intenta usar la consola web en una computadora personal si tu máquina de trabajo no se conecta.
Cable: muchos cables USB-C son solo para carga. Si la consola web no puede ver tu estación, prueba con un cable diferente, idealmente un cable USB-A a USB-C, que tiene líneas de datos confiables.
Laptop: las laptops Dell Precision y Dell XPS a veces se niegan a negociar datos a través de sus puertos USB-C porque el puerto está reservado para un protocolo de estación de conexión. Si tu máquina es una de estas, conecta a un puerto USB-A en su lugar.
Para actualizar el soldador, conecta el soldador directamente a la computadora con un cable USB-C. No actualices el soldador mientras esté conectado a la Estación de energía; la consola web solo puede comunicarse con un dispositivo a la vez, y solo verá la estación, no el soldador detrás de ella.
En Linux, si la consola web informa "Another connection open", tu cuenta de usuario no tiene permiso para reclamar el dispositivo serie. Añádete al grupo <code>dialout</code>:
<pre>
sudo usermod -a -G dialout $USER
</pre>
Luego cierra la sesión y vuelve a iniciarla (o reinicia) e inténtalo de nuevo.
El soldador se desconecta intermitentemente o aparece constantemente "Firmware mismatch"
La mayoría de los problemas intermitentes de detección del soldador son ruido en el circuito de detección de herramientas y se corrigieron en el firmware 1.1.2. Actualiza tanto la estación como el soldador al firmware actual primero.
El mensaje "Firmware mismatch" que aparece brevemente cuando enchufas el soldador y luego desaparece después de unos segundos es inofensivo; es un artefacto de visualización mientras se completa el protocolo de versión. Para eliminarlo permanentemente, actualiza el firmware del soldador directamente (conecta el soldador a la computadora, no a través de la estación) para que el soldador mismo reciba el código de versión corregido.
Si el soldador sigue desconectándose al azar con el firmware actual después de una reinserción limpia en ambos extremos, contacta al equipo de soporte de iFixit; eso apunta a una falla de hardware, generalmente del lado de la estación.
La estación se carga lentamente o no se carga con un cargador específico
La Estación de energía FixHub acepta USB-PD de hasta 45W. Dos cosas pueden causar una carga lenta o nula:
Cargadores PD que no cumplen con los estándares. Algunos bloques de carga de marcas de laptops (Dell, OnePlus, ciertos cargadores de laptops Samsung) anuncian perfiles propietarios que solo sus laptops anfitrionas reconocen. La estación no puede negociar con ellos y, o bien realizará una carga lenta o se negará a cargar por completo. Usa un cargador USB-PD que cumpla con los estándares.
La estación acepta hasta 45W: no requiere 45W. Un cargador de 30W o incluso 20W funcionará, solo que más lentamente. No necesitas un bloque de alta potencia específico.
Teléfonos Samsung que cargan a ~2W desde los puertos frontales de la estación. Esto se corrigió en el firmware 1.5.0, que añade soporte para el estándar de carga PPS que solicitan los teléfonos Samsung serie S23 y S24. Actualiza la estación a la versión 1.5.0 o posterior y los teléfonos Samsung se cargarán a máxima velocidad.
La pantalla está oscura pero la estación responde
Si la pantalla OLED está oscura pero la consola web aún puede conectarse a la estación a través de USB-C (lo que significa que la estación arranca y funciona), el problema es la pantalla misma o su conector interno.
Si te sientes cómodo abriendo la unidad, vuelve a colocar suavemente el cable flexible interno de la pantalla (consulta la guía de desmontaje en iFixit). Si volver a colocarlo no restaura la pantalla, o prefieres no abrir la unidad, contacta al equipo de soporte de iFixit para un reemplazo.
Los pequeños LED visibles dentro de la estación cerca de la placa principal son indicadores de estado que parpadean brevemente durante el arranque y luego se apagan. Un LED fijo puede significar que la unidad está en modo de actualización de firmware o tiene una falla de firmware, pero los LED no son códigos de error y no necesitas leerlos para diagnosticar nada.
El teléfono no se conecta al soldador a través de USB-C
El comportamiento del modo anfitrión USB-C varía mucho entre los teléfonos Android y algunas laptops. El soldador FixHub cumple con los estándares por su parte, pero algunos Fairphones, Xiaomis, ciertos Pixels y un puñado de laptops HP y Lenovo no enumeran el soldador a través de sus puertos USB-C.
Si la aplicación del soldador no puede ver el soldador desde tu teléfono:
  • Prueba un adaptador de hub USB-A entre el teléfono y el soldador.
  • Si eso aún no funciona, utiliza una computadora de escritorio o laptop con la consola web en su lugar. La consola web funciona de manera confiable en cualquier navegador Chromium.
La punta está atascada en el soldador
Si la punta de soldadura no sale, suele ser porque los residuos de flujo y los ciclos de calor han fusionado la funda exterior de la punta con el receptor. La punta no está dañada.
  1. Limpia la unión entre la punta y el soldador con alcohol isopropílico (IPA). Aplica generosamente alrededor de la unión y deja que se remoje durante un minuto o dos.
  2. Intenta sacar la punta a mano de nuevo. Si sigue atascada, usa alicates con un paño de microfibra envuelto alrededor de la punta para evitar rayar el acero inoxidable y tira con fuerza constante.
  3. Si la punta está realmente atascada después del IPA y el uso suave de alicates, contacta al equipo de soporte de iFixit; ese es un caso raro de desgaste físico que puede requerir un reemplazo.
Problemas menos comunes
  • La salud de la batería indica 85–92% en una estación nueva o poco usada. No es un defecto; la Salud de la batería es una métrica calculada que es inestable hasta que el paquete ha completado al menos un ciclo completo de carga/descarga. La lectura se corrige sola con el uso normal.
  • Error "Station Error Update Firmware" o "S17". Esto significa que una de las dos MCU de la estación no terminó su actualización. Intenta la actualización de firmware una vez más y deja que se ejecute por completo sin desconectar. No degrades el firmware. Si el reintento falla, contacta al equipo de soporte de iFixit; actualmente no existe una ruta de recuperación del lado del anfitrión para este estado.
  • El botón de encendido no responde de forma intermitente. Después de una pulsación larga, el condensador de retención del botón tarda unos 20 segundos en descargarse antes de que registre otra pulsación; eso es normal. Si las pulsaciones fallan al azar en lugar de solo después de una pulsación larga, contacta al equipo de soporte de iFixit.
  • La estación no se apaga completamente (aparece "shutting down", luego vuelve el porcentaje de batería y sigue un error de batería). Este es un defecto de hardware conocido; contacta al equipo de soporte de iFixit para un reemplazo.
  • El anillo LED del soldador está completamente apagado y el soldador no es reconocido en ningún cargador o computadora. Esto indica una falla de hardware en el lado de entrada USB-C del soldador. Contacta al equipo de soporte de iFixit para un soldador de reemplazo.
  • Errores continuos de "Freefall" durante el uso normal estacionario. El acelerómetro integrado del soldador ha fallado. Contacta al equipo de soporte de iFixit para un soldador de reemplazo.
Si ninguno de los puntos anteriores resuelve tu problema
Contacta al equipo de soporte de iFixit con:
  • El número de serie de la estación y/o el soldador
  • La versión de firmware de cada uno (visible en la consola web)
  • Una breve descripción del síntoma, incluyendo cualquier código de error o patrón de LED
  • Una foto o video corto del problema si es visual
Para casos complejos o con múltiples problemas, nuestro equipo de soporte te dirigirá directamente al especialista adecuado.
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
132,682 Reputación
144 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 132
Todo El Tiempo: 661
