Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Batería no cargada/agotada
La batería de tu Fitbit Surge no se carga.
El Fitbit Surge debe estar conectado
Comprueba que el cable de carga esté bien conectado a la parte posterior de tu Fitbit. A continuación, conecta el otro extremo del cable de carga al puerto USB de tu computadora. Es posible que necesites limpiar el monitor y quitar cualquier residuo del cargador.
Puerto USB defectuoso
Si el cable de carga está bien conectado al dispositivo y sigue sin cargarse, es posible que el puerto USB esté defectuoso. Prueba el puerto USB de tu computadora insertando otro dispositivo y comprobando si funciona. Si el puerto está defectuoso, conecta el cargador a otro puerto o a otra computadora.
Cable de carga defectuoso
Si el puerto USB funciona y el dispositivo sigue sin cargarse, es posible que debas comprar un nuevo cable de carga.
Batería no funciona
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que la batería de tu dispositivo esté rota. En ese caso, deberás sustituir la batería o considerar la compra de un dispositivo nuevo.
Desgarro de la correa
Tienes problemas con el desgarro de la correa a la altura de los tornillos.
Correa defectuosa
La correa no se puede sustituir por sí sola, ya que los componentes electrónicos están integrados en ella. Por este motivo, será necesario sustituir todo el dispositivo. Comprueba la garantía del dispositivo; podrías optar a un reemplazo. Puedes ponerte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente a través de chat en vivo, teléfono o correo electrónico. Ve a fitbit para acceder a esta información.
Botón de inicio que no responde
El botón de inicio no te devuelve al menú
Esfera del reloj defectuosa
Cambia la esfera del reloj desde tu dispositivo móvil. Ve a tu cuenta en tu dispositivo iOS. Accede a la esfera del reloj y selecciona una. Sincroniza tu monitor.
El Fitbit Surge necesita reiniciarse
Mantén presionados el botón de inicio y el botón de selección (situados a la izquierda y abajo a la derecha del reloj) durante 10-15 segundos hasta que veas que la pantalla parpadea o la luz empieza a atenuarse. Suelta los botones y espera hasta que la pantalla se apague por completo. Espera 10 segundos y presiona el botón de inicio para volver a encender el Surge.
Botón inutilizado o roto
Si ninguna de estas opciones funciona, es posible que el botón esté inutilizado o roto y debas ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente en http://help.fitbit.com/?cu=1
Pantalla táctil que no responde
La pantalla táctil no reacciona.
Hardware defectuoso
Si esta opción no funciona, lo más probable es que se trate de un problema de hardware y debas ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente en http://help.fitbit.com/?cu=1
No se sincroniza con la computadora
Tienes problemas para sincronizar tu Fitbit con tu computadora.
El Fitbit Surge necesita ser resincronizado
Indica a Fitbit Connect que se sincronice con tu monitor haciendo clic en el icono de Fitbit Connect en tu computadora e iniciando sesión. Luego, en el Menú Principal, haz clic en Sincronizar ahora. Si ves un mensaje que dice que no se encuentra tu monitor, haz clic en el botón de inicio de tu Fitbit. Para obtener instrucciones sobre cómo sincronizar con diferentes tipos de dispositivos, ve a Sincronizar Fitbit
El Fitbit Surge necesita cargarse
Carga tu Fitbit e intenta sincronizar de nuevo.
Reinicia tu Fitbit Surge e intenta sincronizar de nuevo.
Fitbit Connect necesita ser desinstalado y reinstalado
Es posible que debas reinstalar Fitbit Connect en tu computadora. Ve a Reinstalar Fitbit Connect para obtener instrucciones sobre cómo reinstalar Fitbit Connect.
Angela Pitts
Miembro Desde 10/11/16
1,190 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G3
Miembros de 3
48 Guías creadas
9 comentarios
Red light on right side of face stay on all the time . Why or what is this light
Sandy Rasmussen - Contestar Compartir
My fitbit surge stuck in demo mode.plz help me
izwande 86 - Contestar Compartir
My Fitbit Surge comes on when plugged in to charger, but can’t get it to come on when unplugged.
ginaross65 - Contestar Compartir
yeah mine too
RoyalWithCheese6 - Contestar Compartir
Hi guys, my Fitbit surge is not charging, I think issue with battery,
Is it worthwhile to put a new battery in ? thanks
A Imran - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 22,503
